En réponse à Aide pour remplacement kit embrayage.
  • undefined
JEREMY PARMENTIER
Posté 25 October 2014 - 16:55
salut embrayage hydraulique ou a câble?Si c est a câble il faut regler ton rattrapage au niveau de la boite sauf si c est un rattrapage automatique et si c est un hydraulique c est peut être l emeteur ou le récepteur qui est hs
NUMA67
Posté 25 October 2014 - 05:54
huile changer avec les caracteristiquebdu constructeur a savoir du GPL-4 ou SAE 75/85.
Toujours pareille mais, avec maintenant un jeu de la pédale d'embrayage de 8 à 10 cm !
NUMA67
Posté 25 October 2014 - 01:22
Merci Sherif ! je vais de ce pas changer l'huile !
Posté 24 October 2014 - 05:45
je penserais plus à un problème d'huile de boite: pas assez fluide par rapport aux caractéristiques constructeur
NUMA67
Posté 24 October 2014 - 00:52
Salut ! :(
j'ai besoin d'aide pour démonter et remonter le nouveau kit d'embrayage.
Ma voiture c'est une Hyundai H-1, impossible de passer une vitesse avec le moteur froid mais, une fois chaud ça va.
Au matin je démarre avec la première enclencher donc, je fais pas chaffé et, je roule comme ça à allure réduit le temps que le moteur chauffe bien !
Merci de me répondre. :help:
