En réponse à Carter huile 206 usé
  • undefined
shurikendu12
Posté 11 May 2014 - 09:51
OK, merci, je verrai avec lui.
Franz67
Posté 10 May 2014 - 18:55
Pour faire simple,votre dernier garagiste vous a signaler un problème au niveau du serrage de la vis.
Le problème c'est que ce n'est pas forcement lui qui aurais pu commettre une erreur de serrage...
J'ai bien peur que vous n'allez pas pouvoir vous retourner contre qui que ce soit...
A moins que ce soit ce seul garagiste qui ai fait l'entretien de votre véhicule depuis le début (c'est rarement le cas)
Je vous rassure,vous n'avez pas besoin de changer votre carter d'huile simplement pour cette raison,il y a toujours possibilité de changer de bouchon avec un diamètre supérieur.
Cordialement.
shurikendu12
Posté 10 May 2014 - 17:04
Lors de ma dernière vidange huile sur ma 206, il y'a quelque mois; le garagiste a mis en remarque "filetage carter huile HS".
Est-ce une "usure" normale?
Ne serait-ce pas plutôt un mauvais serrage du garagiste?
Y'a-t'il un recours possible dans ce cas? (ça va faire presque 1 an quand même ...)
Je ne mettais pas posé la question plus tôt malheureusement ...
Merci à vous!
