Concerne une clio 3 essence 1,6 16 V
J'ai fais un court circuit avec la clé de démontage du filtre à huile contre la cosse de l'alternateur.
Cela a occasionné une panne totale électrique.
Seul le verrouillage des portes est actif.
Aucun fusible n'est déterrioré.
L'ordinateur se serait mis en sécurité!
Merci de vos conseils.
Panne électrique sur clio 3 suite court circuit
Débuté par JEROULE, 14 Jun 2009 08:44
Posté 14 June 2009 - 17:14
Si il est en sécurité, a moins d'une astuce, seul Renault peut déverrouillé ce problème à mon avis.
Posté 14 June 2009 - 17:36
et peut être vérifier les fusibles compartiment moteur
bonne soirée
![]() problème de démarrage sur ma Renault Clio 3![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | julien_mez |
