Pot d'echapemment
Posté 29 November 2005 - 19:18
J'ai construit un pot en acier en plomberie mais ce pot est pas toute a fait normal en fait il est constitué d'un bout de tube de 15/21 un autre bout de 20/27 puis un coude de 26/34 j'aurais voulu savoir s'il etait dangereux pour la pocket pck il ma beaucoup^fait gagner en acceleration comapré a mon pot d'origine au niveau du bruit
Posté 29 November 2005 - 19:50
@ pluch' et bon surf en notre compagnie
Posté 29 November 2005 - 20:35
Ba vous allez voir j'avais oublié la foto iol est plutot... bizar genre buell
Ta gagné des perfs avec un tube de 25 cm ?
eRz
Bougie NGK
Capuchon de bougie NGK
Pot Ninja
Cylindre préparé
Lanceur en ALU
Chaîne TSUBAKI renforcé
Clappets en fibre
Posté 29 November 2005 - 20:56
ton pot a celui du principe d absorption et non ce lui de détente dc vu la longueur de ton tube de fuite ton moteur ne risque rien
mais , est ceque tu n es pa sur d avoir gagne de la puissance a cause de l excès de bruit ?
Posté 29 November 2005 - 21:30
En fait, ça te fait un pot avec une chambre de longueur nulle (puisque inexistante) donc en théorie une une puissance supérieure (plus la chambre est courte, plus de puissance).
Pour le cône convergent... ça te fait un cône avec un angle négatif... je sais pas du tout ce que ça ferait.
L'échappement étant très gros, tu as une contre-pression inférieure, la température moteur est réduite d'autant.
Donc apparamment tu as gagné en couple... et tu as perdu combien en pointe ?
Posté 29 November 2005 - 21:48
si t gagne en perf....c'est qu'il est pas merdik...logiken pointe j'ai pas encore eu le temps de tester la je l'est essayer dans mes garage sur une longueur de 50 pi dehor y neige donc c casse gueule d que g des nouvelle jvous tien au courant donc mon pot n'est pas si nul que ca ??
mais a mon avis tu va perdre a heut regime quand meme
Posté 29 November 2005 - 21:51
pocketman,t'es tout d'origine sinon !? t'as quoi comme transmission !?
@ pluch'
#16
Posté 29 November 2005 - 22:42
Jsuis tout d'origine et jsuis en 6*68 jprend 46km/h sur sigma avec la valeur 900 mais jcompte chanG mon carbu pr un del'horto !
A mon avis ça doit faire un boucan diable, je saurais pas rouler avec ça moi.
eRz
Bougie NGK
Pot Ninja
Cylindre préparé
Lanceur en ALU
Clappets en fibre
#17
Posté 29 November 2005 - 22:48
eRz
C'est vrai kque ca gueule mais bon si la patate est la et que c'est le prix a payer j'acepte !!!
#20
Posté 30 November 2005 - 21:29
ahahahahahahaha non c une blag lol elle est la webcam c un coup monteraujurdui g demonter ma bougie elle est noire ??? faut que jfasse quoi pck avan elle etait chocolat . merci davance
serieux c pas pour critiquer ni flooder mé t sur que c pas une trompette on diré un serpen bouré le truc lollllllllllllllllllll
pu*ain g mal a la tete a force de rire
mais si ça marche lolllllllllll mdr
Banc géometrie 8670, valeurs potentiomètresBem Muller |
rouler sans pot |
Capot Peugeot 307 bloqué |
Problème capote mini cooper |
Camping car impossible d'éteindre le spot |
Réparation mécanique, aide panne auto | chrisia |
