SALUT A TOUS!!!!!!!!!!
j'ai un probleme tous les matins j'ai du mal a demarrer j'ai changer les bougie a neuf mais apparament le probleme qu'il ya de l'air dans le cuircuit du gazoil carquand je purge l'air avec la pompe a gazoil +bouchon pour faire sortir le gazoil est ben il ya de l'air grave donc j'aimerais savoir sur une supercinq si il ya une autre purge a faire MERCI POUR VOS REPONSES A+ LES PROS
probleme purge gazoil supercinq helppppppppppp
Débuté par smarties, 13 Nov 2005 19:33
9 réponses à ce sujet
Posté 14 November 2005 - 14:26
salut!description pas tres claire mais on va essayer de faire avec!donc,normalement tu as un support de filtre ou il y a la pompe de reamorçage.si j'ai bien compris tu pompes et tu ouvres quelle vis?la petite sur le meme support(cle de 8)?mais que fais tu du circuit post pompe a injection?l'ideal serait de "purger" comme tu le fais,mettre en route et ouvrir legerement les injecteurs un par un afin d'etre sur d'avoir viré l'air(ça salit,je sais!).
ça c'est juste pour la purge,mais tu vas pas faire ça tous les matins!!!donc.....
plusieurs causes possibles:
la membrane au niveau de ton filtre a gasoil a lachée et n'est donc plus etanche d'ou prise d'air
l'autre classique est le joint torique qui se trouve sur ta pompe a injection sur l'axe de l'accelerateur et là le kit est dispo dans le reseau ad pro,ne vaut pas une fortune (moins de 20 €)mais nessecite un tres gros sens de l'observation ou simplement competence pour etre changé(parkinson,s'abstenir)
j'en profiterai egalement pour jeter un oeil a l'event du reservoir
Posté 14 November 2005 - 18:04
je sais pas pourquoi mais je verrais bien la membrane moi
Posté 14 November 2005 - 23:05
Moi perso je connais plus les peugeot et quand ca fuit au niveau de l'axe, il n'y a pas trop de problemes de demarrage, mais ca reste fort possible aussi a voir
Posté 15 November 2005 - 20:37
Ok je me rend
mais c'est vrai que sans voir la voiture on peut pas savoir
on verra plus tard
on verra plus tard
