Prob de PoT
Débuté par enjoyfashion, 02 Nov 2005 17:41
10 réponses à ce sujet
Posté 02 November 2005 - 17:41
Salut les "mécanos", j'ai eu un ptit probléme avec ma pockeT hier ! Mon pot ces cassé en deux alors que je roulè (échappement libre bruit de folie lol)
J'aurais voulu savoir avec quoi je le resoude car je mis connais pas trop!
Et pour quel raison il sé cassé car je voudré pa que sa recommence car je roule que sur circuit avec aucune bosse dessus donc cela me paré bizare!
je vous mé kelke tof pour comprendre mon sousis.
merci de votre aide.
Pocket bike 47cc course (street bike)
Avec peinture modifier (flamme)
Kit haute compression (Bleu)
Pot maison
A venir:
Carbu de 17.5
Protège pignon maison
Mon site >>ICI<<
Pot maison
A venir:
Carbu de 17.5
Mon site >>ICI<<
Posté 02 November 2005 - 18:09
lol ca c'est la maladie, ont a acheté 19 pocket 49 CC avec tout mes potes et il y en a eu 15 qui ont cassés a ce niveau la. pour le ressouder, le top est le TIG, mais c'est pas facile de trouver quelq'un qui en a un,a l'arqueca ce fais aussi mais la tole est tres tres tres fine et meme au minimum ca perce je ne sais pas trop d'ou vien le probleme a par que c'est des soudures de daubes, on a tous monté le pot ninja ( que je trouve tres bien d'ailleur), mais lui aussi fini par ce fissurer au niveau de coude. alors le mieu c'est de surveiller fréquement.
@pluch
@pluch
Posté 02 November 2005 - 18:17
Pa de reméde pour la maladie c domage
eu..sinon a mon boulot ya un post à souder à l'argon et à l'arc et à mon bahu ya un mig. cquoi le mieu ?
Pot maison
A venir:
Carbu de 17.5
Mon site >>ICI<<
Pot maison
A venir:
Carbu de 17.5
Mon site >>ICI<<
Posté 02 November 2005 - 18:20
le top si tu n'as pas de TIG c'est la semi ( MIG) et pour le remede essayes de mettres un bon gros silent block au niveau de ta cartouche et ca vibrara surment moin, profites en pour refaire toutes les soudures !
mais peut etre que quelq'un a un remede miracle ????
@pluch
@pluch
Posté 02 November 2005 - 18:37
Une chambre à air au niveau de la pate de fixation ?
Ta pas une photo à montré car là je voi pa du tt ske tu veus dire!
Le pot ninja est plus solide sinon?
Pot maison
A venir:
Carbu de 17.5
Mon site >>ICI<<
Pot maison
A venir:
Carbu de 17.5
Mon site >>ICI<<
Posté 02 November 2005 - 18:58
pour la chambre a air c'est simple tu la decoupes et- tu en met plusirus épaisseurs, ensuite tu perce pour mettre la vis de fixation et ca te fais un silent block, moi j'ai fait pareil pour tenir mon radiateur de MT4.
sinon oui le pot ninja est plus solide, mais bon j'ai souvent vu sur ce forum que ce pot la n'est pas tres apprecié, fais une recheche et tu trouvera peut etre mieu et moins cher.
@pluch
@pluch
Posté 02 November 2005 - 19:34
Oui un bout de caoutchouc ça va très bien (chambre à air, butées de portes de garage, butées de coffre auto, patins de chaises...). Ca limite les vibrations, sinon pour les pots tu peux le resouder à l'arc (baguette 1,6 ou 2mm maxi, il faut y aller doucement évidamment, quasiment point par point). Sinon en gros TIG ou MIG c'est pareil c'est de la soudure à l'arc.
Voilà, le remède c'est de resouder là où c'est cassé... et pour prévenir ça on peut faire des cordons de soudure sur les pots quand ils sont neufs dans la longueur, ça recharge avec du métal et ça solidifie.
Posté 02 November 2005 - 21:10
Oui je sais (j'ai déjà soudé avec ça aussi) et je savais que j'allais me faire taper sur les doigts par les puristes, mais ça se rapproche plus d'une soudure à l'arc (même principe) qu'une brasure.désolé Guillaume mais ca n'a rien a voir avec la soudur a l'arc le mig ou le tig, c'est avec un fil d'apport qui sort a ton bon vouloi avec du gaz pour la combustion alors que l'arc c'est juste une baguette
Moto | killiansv650 |
