bonjour a tous
j ai demarre impect la voiture, pui c eteint j essaye de redemarer mai sans
succes....
la courroie distrib. bonne , la pompe a gasoil amorcee , mais pa moyen...
j ai essaye la sortie pompe injection pa de gasoil....
normalement : electrvanne de la pompe? ou autre et si oui le prix environ..
merci a vous de votre attention
problem avec clio 1.9d
Débuté par fraralf, 28 Sep 2005 20:10
