probleme
Débuté par gwada, 05 Sep 2005 16:50
9 réponses à ce sujet
Posté 05 September 2005 - 16:50
j'ai un gros souci avec ma pocket (toute d'origine avec deja + de 100 km) . quand je roule elle tousse, a des tres gros trou a l'accélération et cale souvent. j'ai donc démonté mon carbu (d'origine), la pipe, les clapet. j'ai tout nettoyé et tout remonté, et la surprise , sa marche toujours pas mieux. j'ai deja fais sa 3 ou 4 fois et j'ai toujours le memeproblème.
peut etre que mon carbu est mort mais j'en suis pas sur donc si vous pouviez m'aider sa serait sympa.
si vous pouviez me dire les different réglages que je peut faire sur le carbu (autre que la vis regime) sa serait cool aussi.
Posté 05 September 2005 - 18:44
change tes clapet alu contre des fibre ou carbonne
pocket chinoise street
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-clapet athena carbone 0.38
-boite a air de kart
-pignon 6 ou 9
-ressort d'embrayage dur
-spacer pour la BAC
-calle de 1mm sous cylindre
PARTIE CYCLE
-cadre refait
-pneu arrière (trop)tendre
A VENIR
MOTEUR
-carbu walbro 16/19
-pipe walbro en 16
-pignon 6 ou 9
-spacer pour la BAC
PARTIE CYCLE
-cadre refait
A VENIR
Posté 06 September 2005 - 17:40
Je crois que tu peux mettre des clapets de scooter, ils sont un peu plus grands, tu les retailles comme il faut.
Pour être sûr de ton coup tu vas chez le marchand de scoot avec ton clapet, en lui expliquant il va vite comprendre et te trouver quelque-chose qui ira
Posté 06 September 2005 - 20:22
sinon il y a ebay. Tu en trouveras en tapant carbon reed mini moto. J'en ai trouvé en 0,5mm a 10€ livré
Mon Pocket New generation
