salut a tous les pros de la mécanique 4x4
j 'ai racheter d'occation 1 patrol GR je fume enormement au demarrage est ce
les bougies de préchauffage
les injecteurs
1 mauvais gazoil
ou 1 joint de culasse
merci d'avance pour les conseils
problème mécanique
Débuté par vibrantvibrant2001, 19 Apr 2005 19:23
5 réponses à ce sujet
Posté 21 April 2005 - 12:22
Salut
Il se peut que tu ait de l'eau dans le filtre a gazole, ce qui pourrait expliquer la fumee a froid...
Pour ce qui est du joint de culasse, une fumee seule n'est pas revelatrice car si le joint est mort, il y aurait en plus d'une fumee blanche d'autres signes (peut etre ne les as tu pas vus) comme une consommation d'eau, de la mayonnaise dans le circuit d'eau et/ou d'huile, une surpression dans le circuit de refroidissement, une fuite externe d'eau, etc... Ces symptomes peuvent etre seuls ou s'additionner...
Des injecteurs mal tares ou "qui pissent" peuvent provoquer une fumee bleue egalement mais cette fumee est permanente on peut dire, pas seulement a froid au demarrage...
Dans un premier temps, je te conseillerais de changer ton filtre a gazole et de vidanger completement ton reservoir...
Posté 21 June 2005 - 14:28
les injecteurs
1 mauvais gazoil
a ta place avant d'acheter quoi que ce soit, je démonterai les bougies de préchauffages et je les testerai. si tu n'as pas de testeur, fait le avec la batterie en directe tu verras tout de suite si elles sont bonnes ça brule les doigts sinon tu peux avoir une petite fuite dans le circuit de gasoil qui occasionnerai un début de désamorcage
Bon courage
