Alors voila, j'ai un ptit probleme avec ma xp6 ( 99 ) , cmatin je suis allé faire un ptit tour alors qui neigais pour aller chercher du pain, je revien, la bécane accelere toute seule et j'ai du faire 200m a pied, puis je la rallume, avec le starter, et le starter ne répond pas , enfin, il ne fonctionne plus. Je l'ai nettoyer cette aprem et tout, j'ai mis de l'huile dans les cables. Elle refonctionne nickel sauf le starter ?
Quecequi pourrait etre mort ?
Et Aussi, esce que c'est déconseillé de rouler avec ma xp6 quand il fait 3° dehors et il neige ( je pense que non a cause de l'éléctrique )
Merci de vos réponse
Probleme Xp6
Débuté par Dorkevi, 19 Feb 2005 18:13
