Sur ma R19 de 1990 j'ai une course très importante de la pédale avant que le freinage se fasse réellement ?????
pedale de frein R19
Débuté par Paulo, 17 Apr 2004 16:14
6 réponses à ce sujet
Posté 18 April 2004 - 18:57
Salut, PereVerti
merci de ta réponse, mais mon circuit de frein est bien purgé, je précise un peu cette anomalie, moteur arrete la garde de la pédale est peu importante et sitot le moteur en marche la pédale s'enfonce de plusieurs centimetres???????? et ce defaut existe depuis que je possede cette voiture(elle avait 80000Km elle en a 128000) et a la derniere visite du CT on m'a dit de corriger ce defaut.
Posté 19 April 2004 - 22:49
Salut
Tu confirmes que la pedale est dure quand tu y pompes dessus moteur arrete ??
Sinon, y a-t-il un defaut au niveau de la puissance de freinage en roulant ??
Enfin, ta R19 est elle une essence ou un diesel ??
Posté 21 April 2004 - 21:36
Salut
Si tu dis que la pedale est dure a l'arret, ca veut donc dire que le circuit hydraulique est OK...
Donc , cela veut dire pour moi et par deduction, que ton probleme doit venir du servo-frein car ce probleme de pedale ne survient que lorsque le moteur est en marche...
Tiens nous au courant...
#7 _bernard*
Posté 26 April 2004 - 14:43
BONJOUR
Souvent le ratrapage de jeu sur les garnitures arriere ne fonctionnent plus
(poussieres de garnitures)
ATTENTION certaine R19 GTS sont montés avec des cylindres de roues qui font limiteur en meme temps et non pas le limiteur en fonction de la charge sur l'arriere
Si c'est le rattarapage de jeu
Desserre le frein a main
Enleve tes tambours appui 2 a 3 fois sur ta pedale doucement
remets les tambours mets plusieurs coups de frein violents
et regarde si tu as moins de garde à la pedale
A+
A+
Plus de frein en sortant du garage Peugeot 307 hdi 110 |
PEUGEOT et CITROEN | tof938 |
grippage pédale embrayage Renault Laguna 2.2 TD 02/02/1999 |
RENAULT et DACIA | tonpat |
LES FREINS ( avant-arriere)les purges |
Tutoriels entretien mécanique de vos véhicules | mecanique du net |
Renault Espace 5, changer plaquettes de freinsfreins arriere |
Réparation mécanique, aide panne auto | paulo92330 |
