probleme de carbu
Débuté par GB01, 17 Dec 2004 14:02
6 réponses à ce sujet
Posté 17 December 2004 - 14:02
jai un hrd sonic 2 avec un carbu de 21.Le probleme est que si je ne la demare pas pendant plusieur jour je ne peux plus la demarer, jai fait regler mon carbu mais sa ne change rien.
Posté 17 December 2004 - 15:38
Avant d'accuser le carbu a tu vérifié l'état de ta boite a clapets ?
Un carbu de 21 je trouve ca un peu gros! Est ce que la pipe d'admission et les clapets sont en rapport avec ce diamètre?
Posté 17 December 2004 - 16:26
wouuuu
un carbu de 21 c'est vrai que c'est un peu gros!! tu ne consomme ^pas trop !!!
Posté 19 December 2004 - 14:22
La pipe et les clapets, je te demandais car ca ne gènne pas certains de monter un carbu de 21 sur une pipe de 15, Déjà vu!
Et le filtre a air c'est celui d'origine ou tu en as mis un de très libre, ce qui expliquerait la difficulté d'amorcage du carbu?
Posté 18 January 2005 - 12:14
je n'ai pas changé le filtre . je marche avec la boite à air d'origine
Posté 18 January 2005 - 14:49
Tu n'as pas un carbu de 17 pour essayer parceque 21 ca me parais gros!
