salut,
Et bien tout d'abord je voudrais remercier les personnes qui jetteront un coup d'oeil à ce message !!!
Bon voila j'ai une MEGANE 1.9 D et lorsque je freine, j'ai mon voyant d'anti-brouillard Arr qui s'allume !!!
Encore pire que cela, lorsque je freine et que mes clignotants sont enclenchés, et bien le Rythme des clignotant est sacédé (Rythme trés rapide) et ma voiture devient un vrai sapin de Noel vu de derriére car meme mais feux de freinage se mette à clignotter ...
La j'avoue que je ne sais pas trop quoi penser de cela ... alors une petite aide serait franchement la Bienvenue !!!!
Alors je compte sur vous :D
Chaton_77
Probléme MEGANE Electriques Clignotant et Freinage
Débuté par
_Chaton_77*
, 17 Nov 2004 13:11
4 réponses à ce sujet
#3 _Bernardo*
Posté 19 November 2004 - 21:39
Bonsoir
ATTENTION s'il y a des ampoules à double filament dans les feux arrieres car si elles sont montées à l'envers ça fait n'importe quoi
ATTENTION si cablage passe dans le hayon
Il faut vérifier voir passer de la toile emeri fine sur toutes les ampoules et leur douilles à l'avant comme à l'arrière
Bien vérifier les masses des feux et phares ne pas avoir peur de remettre des masses
Vérifier les masses moteur boite de vitesses carrosserie
J'ai eu ce phénomène sur un break ce n'était qu'un problème de masse
A+
A+
#5 _Guest*
Posté 06 December 2004 - 11:17
j'ai eu le meme problème avec la mienne et effectivement cela vient de la connexion a la platine.pour ma part j'ai déconnecté la fiche ce la platine,puis j"ai tout simplement relevé un peu les petit contacts sur la platine puis j'ai rebranché délicatement. En esperent pour toi que se ne soit pas plus grave.
Changer Ampoule feu Renault megane |
Réparation mécanique, aide panne auto | Jeje42 |
