voila mon probleme j'ai une rover 414 gsi 180000km
et depuis quelques temps j'ai un probleme qui n'est pas regulier qui va intervenir tous les deux trois mois pendant quelques jours et qui disparait et revient
voila la voiture sans toucher aucune pedale accelerateur embrayage monte en regime a 3000 voir '4000 tours minutes PUIS REDESCENDRE EN DESSOUS DE 1000 TOUrs MINUTE PUIS CALE ET ENFIN MOTEUR NOYE donc il faut attendre puis repartir ,donc soit elle repart normalement ou me refait le coup 10 km plus loin
que faire quelle piece changée j'attends votre aide
amitiés
d'ou vient le probleme
Débuté par
_PATRICK GROSS*
, 16 Nov 2004 18:12
#2 _Guest*
Posté 17 November 2004 - 17:17
REMOI JE ME SUIS RENSEIGNE CHEZ ROVER ILS ME DISENT QUE CA VIENT PEUX ETRE DU CORPS PAPILLON??
quelqu'un pourrait il m'en dire un peu plus sur ce nom car le prix de la piece est de 350 euros!!!
donc je ne voudrais pas acheter n'importe quoi
donc a quoi sert le corps papillon
