Sur ma twingo le voyant de batterie reste légèrement allumé quand je roule. Sinon aucun problème ni au démarrage ni en roulant.
2 concéssionnaires Renault me disent que c'est l'alternateur (devis de remplacement = 265 euros). 3 petits garagistes me disent que ce n'est pas l'alternateur et que je ne dois pas m'inquiéter tant que le voyant n'est pas franchement allumé. Qui croire ?
Merci pour des renseignements pouvant m'éclairer
Problème alternateur ?
Débuté par shechter, 16 Nov 2004 11:23
5 réponses à ce sujet
Posté 16 November 2004 - 13:56
Sur l'alternateur, tu as un régulateur de tension qui adapte la tension de sortie aux besoins. S'il ne marche pas, ou tu crée une surtension qui peut griller le faisceau electrique ou alors l'inverse ce qui signifie que parfois, tu peux manquer de courant pour tout faire fonctionner.
Est-ce clair ?
Est-ce clair ?
Posté 16 November 2004 - 18:10
Merci mais pas tout à fait clair. Je n'ai toujours pas compris si je dois changer d'alternateur ou pas.
Une donnée supplémentaire. La tension aux bornes de la batterie est de 14,5 V lorsqu'aucun appareil ne fonctionne. Lorsque l'on met tout en route (feux, clignotants, ...) la tension se stabilise à 12,5V.
Dépose alternateur Audi A1 |
