Mercedes class A; assyst plus pas de msg du bus can moteur
Débuté par Lee nf, 12 Apr 2020 16:05
5 réponses à ce sujet
Posté 12 April 2020 - 16:05
Bonjour a tous et toutes
Mercedes class a w169 diesel 2006
j ai démonté la batterie le temps d effectué l'opération que j avais a faire,netoyage egr et addimition comme la batterie semblé pas totalement chargé lord du dernier demarage je l ai donc mis en charge,le sur lendemain a la remise en route
Impossible de démarrer
-Voyant abs ,frein de park, regulateur de vitesses, moteur.. allumé avant dernier quare de tour
-Le démarreur ce lance mais rien
-Vérifié tout les fusible sous les pieds côté passagés aussi que les relay testé au multi sur une baterrie externe
-Passage a ma valise delphi
9204 l unité de commande assyst ne reçois pas de message du bus can du compartiment moteur
Permanent
-la clef ouvre et ferme les portes
Quelqun a une idée autre que la rapporter chez Mercedes ?
Quelqun sais t il reprogrammer un calculateur ou a des connaissance ?
Es que je doit tenter d'effacer le défaut a la valise, ou je risque de faire galérer le mécano de cher Mercedes si j ai pas d autre solution, ce qui a mon avis ne résoudra pas le pb si quelqun a une idée du fonctionnement réseau de cette voiture
Suis je sur une mauvaise piste
Merci par avance pour vos idée
Permanent
Posté 12 April 2020 - 16:35
Salut, avant de démonter la batterie, avais-tu ce code d'erreur et ce problème?
Posté 12 April 2020 - 18:18
Bonsoir stepquest non je n avais pas ce msg j ai laissés la voiture deux jours sans batterie
Posté 12 April 2020 - 20:00
Je me demande si le code erreur ne provient pas du démontage de la batterie.
Posté 13 April 2020 - 07:54
il y a de grandes chances que ce soit le cas: la pile de sauvegarde mémoire a due se vider, et l'EPROM du calculateur perdre ses données.
A mon avis, il va falloir reprogrammer le BSI moteur.
Posté 13 April 2020 - 12:55
Bonjour toutes et tous
Hier soir j ai tenté pour la 50 ème fois de démarrer cette bête a chagrins, et la elle a sur sauté, mais vite fais, j ai insisté jusqu'à vider la batterie mais elle a pas démarré.
Donc ce matin de bonheur je me suis penché sur le circuit de gasoil.
J ai activé la pompe de gavage et vérifié que tout arrive bien et en insistant encore elle a fini par démarrer j ai laissé tourné chauffé plus de pb enfin elle démarre !!
Toujours le message d erreurs de communication entre les écu dans assyst plus
Par contre quelqun serrais me dire ou ce trouve le volet de fermeture admission car j ai le code 2513
Et le p2015 circuit contacteur/capteur de positions rampe collecteur d admission plage rendement groupe 1
Il doit bien avoir un moteur qui commande ce volet je le vois pas a part si il cachée entre le moteur et le pare feu
C est vachement bien foutu la classe a ..... y'a de la place ...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Petite question pour lancer un débat entre passionnés :![]() |
Voyant moteur stop rouge |
Problème de démarrage et poire d'amorçage qui ne durcit pas – Mégane 3 1.5 dCi![]() |
