Problème arrivée de gasoil Renault Clio 3 1.5 dci de 2006
Posté 28 March 2020 - 16:52
Jai besoin daide
Sur ma Clio 3 1.5 dci de 2006
Je dois pomper avec la poire pour démarrer
Et au bout de quelques minutes elle séteint seule
Jai purgé lair au niveau de la vis en dessous du filtre à gazole
Rien ne change
Jai aussi un problème de niveau de carburant au tableau de bord
Je ne sais pas si cest lié
Posté 28 March 2020 - 17:30
Il y a peut-être quelque chose à tirer des liens ci-dessous :
Posté 30 March 2020 - 13:42
Merci pour les réponses .donc rien à chercher côté joint du filtre
Le capteur pmh peut il être à lorigine de mon problème?
Tu sais où il se trouve exactement
Dans un premier temps je vais le nettoyer jai rien à perdre
Je ne sais pas trop répondre à tes questions, je ne suis pas mécano! Moi je tenterais d'aller questionner le service pièces détachées d'une concession Renault, si tu tombe sur un mec sympa il peut t'imprimer des documents qui pourront t'aider à localiser les éléments.
