* * * * - 1 note(s)
Problème batterie 125 xtr 2006
18 réponses à ce sujet
#1 Fred 29
Fred 29
  • 9 messages
  • Ville :Lézignan corbières(11)
  • Véhicule(s) :Yamaha 125 XTR
Posté 14 May 2019 - 18:26
Bonjour à tous et toutes,
Voila j'ai un petit soucis avec mon 125 xtr (yamaha) de 2006, je m'explique: Après quelques mois de repos durant l'hiver je décide avec les beaux jours de ressortir mon 125, comme la batterie commençait à être datée je décide de la changer, j'en achète donc une neuve, la même que la précédente(même marque, ampérage,grosseur, la même quoi!) je la reçois la mets en charge avec mon chargeur et tout et tout..Je décide de la monter sur mon 125, durant l'installation les fils de mes cosses s'enlèvent de celles ci( tant sur le pôle positif que sur le pôle négatif), je décide donc de changer mes cosses et pour cela je suis obligé de mettre deux cosses côté + et une côté - (je précise que côté négatif (fil noir) donc je n'ai qu'un fil, et que côté positif( fil rouge) j'ai 3 fils, celui de plus gros diamètre sur une cosse, et un fil rouge celui qui est relié au fusible, ainsi qu'un fil rouge rayé noir sur une autre cosse). Après avoir fait le branchement de mes fils sur les cosses respectives, (j'ai fait attention de faire ça le plus proprement possible avec pince à sertir et tout et tout!) je branche mes cosses côté + en premier comme conseillé et au moment de brancher le côté moins, ma moto démarre ou tente de démarrer du moins, alors que la clé n'est pas sur la bécane!! et que le fusible de batterie n'est pas sur la moto! je vous parle pas de la peur  sur le coup!
Mes questions sont:  comment se fait il que le contact se fait alors que la moto est arrêtée?
                                  me serais je trompé en rebranchant mes fils sur les cosses respectives(inversion?)
                                  quelqu'un aurait-il la même moto que moi et pourrait me "shématiser'' les branchements?
D'avance je remercie les "âmes charitables" qui voudront bien me donner un coup de main à solutionner cette galère.
Merci.
Fred
#2 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
  • Interests:Divers et variés
  • Ville :Val de Marne (94)
Posté 14 May 2019 - 20:16
Tu as un court-circuit quelque part !
Bannière basse
#3 Fred 29
Fred 29
  • 9 messages
Posté 15 May 2019 - 09:55
Merci à toi Stepquest, je pense également que c'est un  court- circuit, ceci étant dit comment réparer ce problème, lorsque l'on a des connaissances en électricité a peu près aussi bonnes qu'en physique quantique, à savoir nulles!! lol!
J'ai du me planter lors de la connexion des câbles, et malgré mes recherches sur le net je n'ai pas trouvé de shémas de branchements pour les cosses batterie pour un 125 Xtr de 2006, d'ou mon appel à l'aide sur ce forum, avec l'espoir qu'un initié vienne donner un coup de pouce à un novice comme moi! De plus j'habite un bled ou il n'y a pas de garage moto, donc impossible d'emmener la bécane chez le mécano!
Un grand merci d'avance à tous pour la "soluce"
Modifié par Fred 29, 15 May 2019 - 09:58.
#4 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 15 May 2019 - 13:54
Tes cosses peuvent être bien branchées, le + sur le +batterie et le - sur le -batterie, et pour autant avoir un court-circuit du fait que la gaine d'un des câbles serait écorchée et donc ferait un contact inopiné ! Donc il faut que tu auscultes de près tes câbles pour voir s'ils ne sont pas dénudés partiellement en des endroits où ils devraient être isolés ! Si elle démarre toute seule c'est que le faux contact est en liaison avec le démarreur !
Bannière basse
#5 Fred 29
Fred 29
  • 9 messages
Posté 15 May 2019 - 17:23
Merci Stepquest! Après auscultation plus que minutieuse de l'ensemble de mes différents fils et câbles je n'ai rien trouvé de suspect pas de fils sectionnés, entaillés ou autre, c'est un truc de ouf!
Ce qui est étonnant dans cette affaire c'est qu'avant que je change de batterie et que je refasse mes cosses la bécane marchait au top! petite question: D'après toi si j'essaie de redéfaire mes cosses et que j'essaie de mettre les fils en direct sur les polarités correspondantes  (+ et -) de ma batterie pour faire un test si ma bécane tente de redémarrer toute seule: c'est que j'ai un court circuit quelque part et si elle ne redémarre pas toute seule c'est que ça venait du montage de mes cosses. je peux essayer non?
D'après toi peut-être que la polarité + de ma batterie ne peut pas avoir les deux cosses + de mon branchement?
En tous cas c'est une galère sans nom! et je te remercie de ta patience, ce qui serait sympa c'est que d'autres membres du blog me donne d'éventuelles soluces ou pistes.
A+
#6 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    metal alternatif / industriel
    et le bikebuilding
  • Ville :proche du havre 76
Posté 17 May 2019 - 23:21
salut a toi
tu dit avoir trois fils sur le plus
un branchement standart c'est le gros rouge c'est celui qui va au demarreur le petit rouge est relier a un plomb et est le fils qui va au contact
mai en revenche le noir rouge lui je voi pas bien ce qu'il fout la
et le fils noir grose section qui est le fils de masse moteur
a savoir un demarreur est relier comme suit un gros fils rouge qui par de la borne du relai et va a la batterie
un gros fils rouge par de l'autre borne du relai et va au demarreur
et du relai il sort une fiche avec deux fils qui se rebranche au faisceau electrique de la moto c'est l'interupteur du relai celui qui va faire paser le courant d'une borne a l'autre
et ainsi faire tourner le demarreur
et le demarreur est relier a la masse moteur directement par la feraille "sans fils noir"
alors moi je dirait que ton fils noir/rouge ne devrait pas etre brancher sur le plus de la batterie et que je pense qu'il va ailleur
cherche ou tu retrouve le mème fils rouge/noir ailleur sur le faisceau electrique de la moto pour savoir se qu'il alimente de la tu devrait trouver une reponse au problème
#7 Fred 29
Fred 29
  • 9 messages
Posté 18 May 2019 - 13:12
Salut et merci à toi gysmo warrior
J'ai bien lu ton post et j'avoue que c'est un peu plus clair pour moi concernant les rôles des différents fils présents sur la batterie et relais de ma moto, cependant comme je le stipule sur mon post initial j'ai bien trois fils de branchés  sur le + de ma batterie (un rouge de grosse section,le fil rouge qui est relié au fusible, et le fameux fil rouge portant un liseret bleu oui j'ai bien regardé et le fil rouge est bien rayé non pas de couleur noire comme je le disais, mais bleue).
Du coup si tu te poses la question quant à savoir ce que vient faire ce fil sur les branchements+ de ma batterie, tu es d'accord avec moi qu'il me resterait que 2 fils a brancher sur ma cosse +!!
Pour faire simple: tu penses toi que je ne dois avoir que 2 fils rouge sur le +(le gros et celui qui "sort" du fusible)?? donc le rayé n'a rien à foutre la on est d'accord?
Je vais faire en sorte de chercher un peu et te tiendrais au courant si je trouve..mais ce n'est pas gagné vu mon niveau en électricité moto... voir électricité en général!!
En tous cas merci de t'être penché sur la question!
A+
Modifié par Fred 29, 18 May 2019 - 13:13.
#8 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    et le bikebuilding
Posté 19 May 2019 - 11:49
j'ai peut etre une vaque idée du rouge a liseret bleu regarde si il ne va pas au bloc cdi a tout hasard
si comme je pense c'est le cas fait moi un shema pour me monter de quel borne il par sur la cosse du cdi
#9 Fred 29
Fred 29
  • 9 messages
Posté 19 May 2019 - 17:13
Salut Gysmo Warrior,,
Je te remercie d'avance pour ta réponse mais malheureusement celle ci n'a pas pu m'aider car aucun fil ne manque sur mon boitier CDI, je t'ai pris en photo le boitier(côté pile et côté face) lol ainsi que mes fils + et mon fil -. Je t'avoue que c'est une sacrée prise de tête je capte que dalle.! comme tu peux le voir sur les photos le fil rouge/ rayé bleu passe dans la surgaine du gros fil rouge.
Voila si ça peut te donner une idée. Encore une fois merci à toi.
Modifié par Fred 29, 19 May 2019 - 17:15.
#10 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    et le bikebuilding
Posté 19 May 2019 - 20:42
tu retire les careinages et tu cherche ou aboutie ce fils rouge/bleu pour savoir ce qu'il alimente
y a pas trentesix façon de savoir se qui se passe y faut faire un peut de demontage pour savoir ou il aboutie
#11 Fred 29
Fred 29
  • 9 messages
Posté 20 May 2019 - 09:54
Salut et merci Gysmo Warrior,
dès que j'aurais 5mn de libre je tenterai de faire comme tu dis et de voir ça.
Je vous tiendrais au jus de l'évolution des choses..
Encore merci.
A+
#12 Fred 29
Fred 29
  • 9 messages
Posté 14 June 2019 - 09:56
Je reviens aux nouvelles concernant mon soucis électrique  sur mon 125 xtr 2006;
Après avoir démonté le carénage et toutes les autres pièces en plastique de ma moto pour pouvoir voir ou passe mes fils,j'ai suivi le câblage et je n'ai pas vu de fil sectionné ni dénudé ou autre,donc mon problème initial demeure  et cela devient soulant! je pense que je vais opter pour une solution plus radicale: J'aimerais savoir ce que me prendrait un mécano ou un électricien auto/moto pour une recherche de panne (a peu près!) à condition que je puisse l'emmener chez le pro! Et surtout d'après vous au cas ou le faisceau électrique entier de ma bécane serait mort, combien cela peut coûter  à la louche avec la main d'oeuvre pour le changer histoire de ne pas me faire avoir!
Merci à tous pour vos réponse.
#13 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    et le bikebuilding
Posté 16 June 2019 - 00:46
une panne électrique c'est se qu'il y a de plus compliqué a trouver donc cher et certain mecano ne voudrons même pas le faire
soit parce que c'est trop chiant et sa prend trop de temp de trouver d'où sa vien ou qu'il ne savent pas comment faire
changer un faisceau electrique nescesite pas mal de démontage mai donner un prix je sais pas trop .je sais juste que un faisceau déjà c'est cher
peut etre dans les 300 euro juste le faisceau sans la main d'œuvre la main d'œuvre peut etre 200 euro je dirait
#14 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 16 June 2019 - 14:31
Ah oui, pas donné ! Si c'est comme pour les bagnoles, le coût de la main d’œuvre est souvent plus onéreux que le montant des pièces! Enfin c'est ce que je constate à chaque fois que je dois payer une facture d'entretien !
Bannière basse
#15 Fred 29
Fred 29
  • 9 messages
Posté 16 June 2019 - 15:02
Bonjour et merci a toi Gyzmo warrior ainsi qu'a Stepquest pour vos réponses! bon si j'ai bien compris si j'opte pour l'option changement de faisceau cela va très certainement me coûter un bras (voir les deux!)
malgré tout si je le fais, pourrais je être sûr que je n'aurais plus de problème?
Merci.
A+
#16 Stepquest
Stepquest
    Je suis ton père !
  • Gold Member
  • 16403 messages
Posté 16 June 2019 - 16:56
Merci.
A+
Si le faisceau est neuf, que la connectique est bonne et que tu n'as pas d'autres organes électriques HS, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher ta 125 de fonctionner !
Bannière basse
#17 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 messages
    et le bikebuilding
Posté 16 June 2019 - 19:53
Merci.
A+
il faut que tu la porte a reparer point .faut pas lui dire de changer le faisceau .
tu lui explique ton probleme et tu le laisse faire sa sera peut etre moin cher que prevue
#18 Fred 29
Fred 29
  • 9 messages
Posté 17 June 2019 - 14:50
salut et Merci Gyzmo warrior!
Ok je vais faire en sorte d'amener mon 125, chez un mécano moto, en espérant qu'il sera faire... La suite au prochain épisode...!
A+
#19 _Babass*
_Babass*
  • Invités
Posté 18 August 2021 - 23:07
Alors ta moto?
