Probleme pour démarrer honda 125 cbr 2004
Posté 20 March 2019 - 11:53
Je viens de changer le relais démarreur sur mon 125 cbr car j avais plus du tout d électronique qui marchais
Pendant 2 ou 3 semaine nickel et hier matin elle a eu du mal a démarrer comme si le démarreur étais très faible
Bien sûr elle est pas neuve et mon démarreur avais déjà montré des signe de fatigue
La maintenant je met le contact tout s allume normalement sauf que quand j appuis sur le démarrage électrique ça me fait juste un clic au niveau de l avant de la moto et c'est tout
J aimerais savoir se que vous en pensez pour que j évite de changer une pièce qu il ne faudrait pas
Merci d avance
Posté 22 March 2019 - 18:28
tout d'abord teste avec un voltmetre la tension de ta batterie il te faut plus de 12,50 volt sinon déjà sa ira pas
un truc tout bete pour savoir si c'est ton relai qui delire
tu as deux borne dessus ou sont brancher tes deux fils rouge
et bah tu met le contact tu prend un tournevis et tu relit les deux borne entre elle et sa va enclancher mecaniquement le demarreur
puisque tu fait interupteur avec ton tournevis entre les deux borne du relais
du coup si sa fait tourner le demarreur c'est le relais qui déconne
si sa fait un tic c'est du coté du demarreur peut etre les induit du demarreur qui sont grillé ou un mecanisme qui force
si c'est sa tu sort le demarreur et tu essaye de la faire tourner dans le vide pour voir si il est pas dead
toujours penser quand on a un blem on commence logiquement par le début de la chaine et on suit element apres éléments
Problème Amorçage Mégane 3 1.5dci |
![]() Problème pour déposer le volant sur une 307 SW HDI 110 de 2008 |
![]() KYMCO pulsar ck 125 |
Moto | _Kat* |
Problème de démarrage et poire d'amorçage qui ne durcit pas – Mégane 3 1.5 dCi![]() |
Problème boîte auto Lancia Musa multijet 1.3 |
Réparation mécanique, aide panne auto | anbo90 |
