Jump to content
Soucis démarrage cross kart moteur yamaha 600yzf
  • Please log in to reply
12 replies to this topic
#1 belmonte
belmonte
  • 9 posts
  • Ville :toulouse
  • Véhicule(s) :Buggy Kart cross
Posted 25 December 2018 - 15:54
Je me présente nouveau proprio et débutant aussi d'un Buggy cross, à restaurer....
Je l'ai récupéré il y a quelques mois, jamais roulé avec, car il faut y créer le freinage, ( Buggy artisanal non fini).
Le moteur démarrait, lors des premieres semaines, Je ne m'en occupais plus , attendant les beaux jours..
Depuis, impossible à démarrer,!!!!
1), il n'y avait plus d'essence ds le résevoir, alors j'ai mis du sans plomb 95
2), Le démarreur tourne, mais rien ne se passe, à part un cliquetis au niveau de la pompe à gasoil, quand je mets le contact...
La question est ; faut il y mettre du gasoil, mais c'est un moteur de moto Yamaha, yzf 600 , normalement c'est du ss plomb?
Ou la pompe à gasoil a un souci, comme elle fait du bruit lors du contact,?
ci joint photo du Buggy et pompe...
Je vous remercie pour votre réponse,
Joyeux Noel,
Ray
#2 Will
Will
  • Administrateur
  • 16101 posts
  • Ville :.
  • Véhicule(s) :Mégane 3 Coupé
Posted 25 December 2018 - 22:03
:salut: y a pas de photo
Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Eternel quand,
#3 belmonte
belmonte
  • 9 posts
  • Ville :toulouse
Posted 26 December 2018 - 08:18
Oui, je n'arrive pas à y insérer des photos.... De mon ordi..
- J'essaye encore, mais ne vois pas comment faire, ni copier/ coller, etc...
Les images sont dans mon ordi!
( suis pas doué! lol!)
Edited by belmonte, 26 December 2018 - 08:24.
#4 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 posts
    metal alternatif / industriel
    et le bikebuilding
  • Ville :proche du havre 76
Posted 27 December 2018 - 18:43
oulala vadé retro satanas pas de gasoil dans un moteur de moto la seul moto diesel qui est commercialiser est une royal enfield 500 cc  et uniquement en inde en plus
donc oui c'est du sans plomb et du 98 idealement mai bon le 95 sa passe aussi
vérifie le voltage de ta batterie a mon avis elle serait bien a plat
si tu n'a pas quasiment 13 volt la dedans sa démarera jamais c'est des moteur nouvelle generation et le voltage c'est hyper important la dessus
#5 belmonte
belmonte
  • 9 posts
  • Ville :toulouse
Posted 28 December 2018 - 08:59
Merci, Gyzmo!
C'est ce que je pensais, un moteur de moto fonctionne au SP!!!!
Apres, le cliquetis vient de la pompe dès je mets le contact, il est constant ,et le démarreur tourne bien...
La batterie est celle de ma Ford Mondeo, qui demarre bien avec.
En tout cas, j'espère que ce n'est que cela, et je vais tester et m'y occuper dès demain...
( car si elle demarre, il y aura réglage des carbus à faire, car elle ne tournait pas rond... Aie aie aie!!!!)
Bonne journée,
Ray
#6 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 posts
    et le bikebuilding
Posted 28 December 2018 - 23:17
au pire si t'a un doute sur ta pompe de gavage débranche la durite d'essence met le contact et lance le demarreur
si l'essence coule abondement de la durite c'est qu'elle fonctionne sinon y a un soucie
#7 belmonte
belmonte
  • 9 posts
  • Ville :toulouse
Posted 13 January 2019 - 10:11
Merci, Gyzmo!!! Je n'y suis pas encore allé, je pars à la campagne là ou il y a le Buggy, et voir ca, en démontant la durite, et aussi voir la batterie....  Bon dimanche à toi et à vous tous!!!!!!
#8 belmonte
belmonte
  • 9 posts
  • Ville :toulouse
Posted 24 February 2019 - 14:08
Bonjour, tous!!!!!
J'espère que vous allez tous bien, et profitez bien de ce soleil!!!!!
J'y suis enfin retourné, et effectivement, j'ai debranché la durite d'alim en sortie de pompe, mis le contact et ca gicle bien.... Donc:
- essence ss plomb ok,
- contactok,
- Le démarreur tourne, bien même,
Mais le moteur ne tourne toujours pas!!!!
- A la batterie,j'ai testé 12,41 volt, et après avoir essayé de démarrer, 12, 31 volts.....
Serait ce à cause de ceci?, Batterie trop faible?
( Sur mes motos, il arrivait que quand j'avais pas assez de jus à la batterie, le démarreur cliquetait, mais ne lancait pas.... la il tourne)
#9 big foot
big foot
  • Sheriff
  • 4327 posts
Posted 01 March 2019 - 19:50
:salut:
Si tout est ok, ça devrait démarrer.
Donc il faut aller plus loin:
-dans un premier temps contrôle que tes bougies produise une étincelle, tu les démonte, tu rebranche l'antiparasite et tu pose le corps métallique de la bougie en contact avec le métal du cylindre puis tu lance le moteur: tu doit voir une étincelle violette ou, à la rigueur jaunâtre se produire à l'électrode (attention de ne pas tenir la bougie à la main lors du lancement du moteur: c'est de la haute tension, ça pique)
-si c'est le cas, tu peut injecter une petite dose d'essence dans le cylindre avant de remonter la bougie, puis essayer de démarrer: cela peut aider à lancer le moteur (à l'amorcer quoi)
-si ce n'est pas le cas: tu va pouvoir regarder à ton circuit d'allumage, bobine, CDI etc.
#10 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 posts
    et le bikebuilding
Posted 03 March 2019 - 19:42
par contre attention quand tu fait un buggy avec un moteur de becane il sagit de ne pas oublier la ligne de securité celle des feux stop elle permet de boucler le circuit si sa n'est pas fait c'est comme si tu essayait de demarrer une moto avec la bequille lateral sorti sa fera le même effect le demarreur tourne mai sa demarrera jamais parce que la ligne electrique de securité n'est pas enclancher
#11 belmonte
belmonte
  • 9 posts
  • Ville :toulouse
Posted 04 March 2019 - 11:45
Ok, marci pour ces deux totos, je n'y avais pas pensé, ( perdu la main)....
Le premier, pour l'allumage, ( comme à l'époque des deux temps," ), souvenirs, ...
Il est vrai que le moteur n'avait pas tourné depuis un moment....
Le second, c'est pas faux, à voir, ( toutes les motos que j'avais restauré à l'époque n'ont jamais eu cette sécurité)!
Je n'ai pas de feu stop ni phare, pour le moment, je vais essayer de trouver une revue technique du moteur, pour trouver ou ce trouve cette sécurité.
Si je trouvais le moyen d'envoyer des photos, je n'y arrive pas.....( suis pas un expert de l'informatique...= lol!
En tout cas merci à vous deux,
Ray
#12 belmonte
belmonte
  • 9 posts
  • Ville :toulouse
Posted 04 March 2019 - 20:39
ah, peut être pour une photo... Non, pas reussi! si quelqu'un peut me guider....
Edited by belmonte, 04 March 2019 - 20:40.
#13 gyzmo warrior
gyzmo warrior
  • Sheriff
  • 2931 posts
    et le bikebuilding
Posted 07 March 2019 - 20:18
quand tu fait ta reponse tu met plus d'option et ensuite en bas tu as joindre les fichier
tu appuis sur parcourir ensuite tu selectione ta photo en fichier jpeg et tu met ajouter au message
et le tour est jouer
