Renault Mégane 1 CDI ne démarre plus
Posted 11 October 2018 - 08:58
PS : je confirme mes dire d hier ses bien une pompe amorçage électrique .
Merci pour tout si vous avé d autre conseil je suis preneur car là je sèche
Posted 11 October 2018 - 16:01
Désolé les amis pas de pompe d amorçage j ais contrôle jusquà la rampe commune et le gazole arrive bien jusquau injecteur mais elle ne démarre pas
Si le gasoil arrive aux injecteurs et que le moteur ne démarre pas, cela peut provenir de l'alimentation électrique des injecteurs s'ils en sont dotés ou de la température du gasoil qui n'est pas bonne, bougies de préchauffage HS
Posted 14 October 2018 - 18:41
même sans bougies de préchauffage, un CDI démarre en tirant un peu dessus.
Tu as peut être le capteur PMH qui a lâché: panne assez régulière sur les Mégane
Tu peut aussi essayer de donner un petit coup de boost en vaporisant dans l'admission du start pilot ou du nettoyant frein lors du démarrage, attention quand même: les moteurs ne raffolent pas de cela, donc ne pas y aller comme un bourrin.
Posted 14 October 2018 - 19:07
merci à toi du retour d'info ![]()
Posted 21 November 2018 - 14:18
ma Megane garer le jeudi soir aucun souci a part une légère baisse de puissance et samedi matin plus moyen de la démarrer j'ai du jus a la sortie des fils de bougie de préchauffage du gazole dans les injecteurs les relais ont l'air fonctionnelle donc je sèche est ce que quelqu'un pourrait m'aider merci
#16
Posted 24 November 2018 - 15:55
Pas de bonjour?
#17
Posted 04 December 2018 - 13:45
Pas de bonjour?
oui en effets dessoler
#20
Posted 07 December 2018 - 11:11
capteur PMH peut être: c'est un classique chez Renault
