bonjour à tous, donc je viens sur ce forum en experan d'avoir de l'aide je vous explique
Scooter Cpi olivier city 50cc
configuration:
- kit 70 Motoforce
- carburateur 17.5 MotoForce PHVA
- Gicleur de 81 (bougie maron brique)
- Pot Stage6 pro réplica
- variateur Stage6 galets de 3.3g
- cloche d'embrayage neuf d'origine ressort full jaune (pousser et embrayage) malossi
- vilebrequin d'origine , Cdi origine, allumage origine
- Bougie neuve
- allumage neuve
Je vous explique mon problème, alors j'ai monté le kit le 21/02/2016 en même temps j'ai changé le carburateur ex.. avec des galets 5g je l'eseille aucun patate ne monte pas dans les tour (maxi50Km/h (avec les réglage carburateur bon) donc on a eseiller avec mon pote de me pousser voir si le scooter monté plus, il me pousse arriver a 60km/h le scooter part comme une bombe a + de 85km/h mais vue que j'aiter en rodage j'ai préférais ne pas monter plus, je m'arrête je dit a mon pote il me dit laisse le monter jusqu’à ce qu'il peut atteindre, on retest et puis la arriver a 60kh il me fait des acou et le pot d'échappement pête, imposible de le refaire monter dans les tour, on s’arrête 30min on redémar et on refait la manœuvre, bloque a 50km/h arriver a 60 il Monte d'un coup arriver a 89 - 90km/h le scooter commence a ralentie violen comme si il j'avais couper le contact (quand j'acellerer le scooter fesais le même bruit que quand j'enleve le conctact), imposible de savoir ce que c'est, allumage la bougie fait une belle étincelle cdi peut être pouraige avoir vaus avie
Pour le moment je suis en galets 6x3g et le scooter a une belle accélération mais a frois il va bien monté (pas besoin de me pousser) et d'un coup il va pête du pot jusqu'à revenir a 45km/h - 50km/h
