Bonjour j'ai résament retirer mon lanceur de la poket car il était casser mais lorsque je l'ai retirer deux cables a bout rond (voir les photos) sont apparru un venant du coupe circuit et l'autre de l'interrupteur ou l'on met les clées vut qu'il devraient etre a leurs emplacement la poket bike ne démarre pas meme a la viceuse. Pouvez m'indiquer ou vont t'ils pour que je la mette en route merci de vos réponses.
Problème câbles derrière lanceur de Poket Bike
Started by Arkos ferreiro, 28 Mar 2016 15:13
besoin daide Coupe circuit
2 replies to this topic
Posted 28 March 2016 - 16:32
ça ressemble a des fils de masse ça, à mon avis il faut qu'il soient vissés à la carcasse du moteur ou au cadre
mais normalement la coupure moteur sur les pockets se fait par mise à la masse du circuit d'allumage, donc le fait qu'ils ne soient pas branchés ne devrait pas empêcher le démarrage du moteur, juste gêner pour le couper
Posted 28 March 2016 - 18:48
merci de ta réponse donc cela veut dire que le cable qui vient du coupe circuit ne bouge pas mais que fait'je du cable qui vient depuis linterupteur ? il doit bien etre fixer a quelque chose
Renault mascott probleme de chute régime |
Réparation mécanique, aide panne auto | axstar |
