Bonjour.
Je me permets d'écrire pour vous expliquer mon problème:
J'ai une 206 sw essence 1.6 de 2005, et 117000km environ.
La semaine dernière, j'étais sur l'autoroute, et là: "anomalie anti-polution" + "défaut catalyseur".
En gros, le moteur tourne su 3 cylindres, fume blanc, et manque cruellement de puissance.
Il y a déjà eu plusieurs forums à ce sujet. A priori, ce qui revient le plus souvent comme réponse est : changement des bougies d'allumage.
Pour ma part, ma voiture a été ramené à un garage Peugeot, et voici sa réponse:
J'ai une bobine d'allumage défectueuse qui a trop chauffé, et qui a fait fondre une de mes soupapes!!
Résultat, j'ai une perte de compression, et il faut changer mes soupapes!!
Il y en aurait pour environ 2500€.
Voici mes questions:
- Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? (c'est toujours "rassurant" de se dire que ça n'arrive pas qu'à moi).
- Est-ce que l'explication vous parait plausible?
- Est-ce qu'une soupape peut vraiment être fondue par une bobine d'allumage??!?
Autre précision: ma voiture sortait évidemment juste de la révision (à environ 105000km), où ils m'ont changé les bougies. Y-t-il un rapport ou suis-je juste parano?
Est-ce que ça sert à quelque chose que je fasse un courrier à Peugeot France pour me plaindre et dire que le changement des soupapes n'est pas normal pour une voiture de moins de 10ans et juste 100000km?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Soupape fondue par bobine d'allumage?
Débuté par tom206sw, 14 Dec 2014 18:40
bobine défaut catalyseur 206 soupape fondue anti-polution 3 cylindre moteur broute
Aucune réponse à ce sujet
Posté 14 December 2014 - 18:40
chemat calage de distribution Renault Scenic 2 essence 16 soupape 1.6 l |
Réparation mécanique, aide panne auto | mecanicole1 |
Réparation de joint de culasse |
Réparation mécanique, aide panne auto | Simon_77 |
Suppression
Certains modèles Renault pourraient bien disparaîtreSuppression |
Fuite carburateur par le filtre à air pocket bikePocket bike, Fuite carbu et 3 de plus... |
Machine diagnostique Bem Muller 8670, partage info |
Notions de mécaniques | knights19 |
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : bobine, défaut catalyseur, 206, soupape fondue, anti-polution, 3 cylindre, moteur broute
LES FORUMS AUTO →
Peugeot 206 réglage éclairage aux normes impossibleDébuté par salinasssss, 20 Nov 2021 eclairage, 206, reglage et 3 de plus... |
LES FORUMS AUTO →
Bruit anormal Peugeot 206+ 1.4 hdi - vidéoDébuté par Alex6216, 22 Nov 2020 bruit, 206, aide, problème |
LES FORUMS AUTO →
Débitmètre d'air sur Peugeot 206 1.4i 75chDébuté par Val40, 20 Jan 2020 206, TU3JP, débitmètre, air, 1.4i et 3 de plus... |
LES FORUMS AUTO →
Peugeot 206 immobilisée depuis 10 ansDébuté par locipo, 01 Sep 2014 peugeot, 206, panne |
LES FORUMS AUTO →
Problèmes 206 achetée d'occasionDébuté par Delfalso, 12 Apr 2014 206 |
