Bonjour je fais appel à vos lumières concernant le remplacement de la ceinture de sécurité sur mon Opel catégorie B, je voudrais savoir si il faut absolument une ceinture de sécurité de la même marque et du même modèle que ma voiture ou si c'est "standard" si on peut en acheter sur le net ou en casse sur n'importe quel marque. Sinon, Est-ce que l'on peut prendre de la marque Opel mais d'une Vectra ou une astra par exemple. Merci pour vos réponses !!
Remplacementceinture de sécurité
Débuté par aerocell, 12 Mar 2014 01:37
Aucune réponse à ce sujet
Mise en sécurité problème Opel Astra |
Réparation mécanique, aide panne auto | Kassandra15 |
Sécurité active et passive
Mon trafic ne démarre plus - problème de sécurité démarrage? |
Réparation mécanique, aide panne auto | platipus |
Renault scenic 2 : Problème verrouillage sécurité enfant bloqué |
Réparation mécanique, aide panne auto | ydaumalle |
Problème sécurité moteur/turbo Renault Laguna |
Réparation mécanique, aide panne auto | Coufi |
