Je me permets de faire appel à ce forum pour m'aider dans mon problème SVP. Voici un rappel du contexte avant toute chose...
Ma xsara 1,9 d 70 cv (N0) année 2000 est actuellement en panne. CAUSE : SP95 mis dans le réservoir (par un proche sans faire attention). Le véhicule a roulé quelques Km et s'est arrêté (broute broute et fumée...). Nous (mon mécano et moi) ne savions pas pourquoi elle ne démarrait plus (le moteur essaye de tourner mais ne démarre pas).
Donc il y a les choses suivantes qui ont été faites :
- purge complète pour vider l'essence et mettre du gasoil (changement filtre à gasoil également) -> ne démarre pas
- montage d'une nouvelle pompe à injection -> ne démarre pas / remontage de celle d'origine et purge supplémentaire -> ne démarre (toujours pas)
CONSTAT : il apparaît que lors de la tentative de démarrage, tout semble Correct !! le gasoil circule "partout" SAUF au niveau de la "sortie de gasoil" de la pompe à injection en direction des injecteurs -> ICI RIEN DU TOUT pas de gasoil qui sort !! Cette "sortie de gasoil" est juste en dessous de l'électrovanne "codé" (l'autre électrovanne "ordinaire", derrière, lui fonctionne bien)
QUESTION : faut-il se concentrer sur cette histoire d'électrovanne codé uniquement ? car d'après mon mécano, TOUT EST OK et ce serait ici qu'il faudrait faire quelque chose (scier le cache "armé" protégeant l'électrovanne codé pour agir sur celui-ci directement afin qu'il n'y ait plus de code qui bloque et que la xsara démarre...?!)
Merci pour vos retours (si quelqu'un a déjà eu ce type de problème ce serait Top de m'en faire part).
PS : c'est très urgent SVP je travaille à l'aide de ma xsara et actuellement je suis EN GALERE totale :-(
Xsara 1,9 d problème pompe injection et electrovanne
Débuté par Raouf78, 05 Aug 2013 12:05
xsara panne pompe injection electrovanne
Posté 05 August 2013 - 12:05
Posté 28 November 2013 - 18:05
A ce que je vois tu a le même soucis que moi sur ma 306 d changer la pompe et plus rien ne sort
il te faut la règle la pompe, je me bat pour trouver mais en vain, caler le moteur en P.M.H et après caler la pompe, celle que tu a mise n'est pas régler..voila
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : xsara, panne, pompe injection, electrovanne
LES FORUMS AUTO →
Volkswagen Polo 4 ne démarre plus suite à un changement de batterieDébuté par TheTitim, 15 Jun 2020 Polo, Batterie, Démarrage, Panne |
LES FORUMS AUTO →
Problème d'embrayage, Renault Clio 4 NEUVEDébuté par Malabar02, 10 Jun 2020 clio 4, embrayage, panne, renault |
FORUM MOTO →
Scooter et mobylette →
Perte de puissance sur un SOLEX 3800Débuté par f Théo, 12 May 2020 Solex, Solex 3800, panne |
LES FORUMS AUTO →
audi a4 problème fumée noire et bleutéDébuté par menard88, 08 Sep 2018 panne |
LES FORUMS AUTO →
Peugeot 106, accoue moteur lors des accélérations à chaudDébuté par guigui02520, 02 Apr 2016 panne |
