Problème d'étanchéité
Posté 21 June 2013 - 08:24
Je viens demander votre aide car j'ai un souci avec ma voiture (Ford Fiesta 3 portes)
J'ai remarqué il y a quelques temps que de la mousse avait poussé au niveau de mon pare-brise avant sur tout la longueur ce qui l'a décollé d'environ 1 cm.
A la suite, forcément un peu d'humidité à commencer à arriver...
Mon père a gratté la mousse l'autre jour, et avec la pluie de ces 2 derniers jours, en prenant la voiture ce matin, j'ai remarqué que de l'eau d'environ 2 3 cm de hauteur s'est accumulée à l'arrière du véhicule (là ou la personne assis derrière le conducteur pose ses pieds).
Ah oui... quand je pose les pieds dans la voiture, il y a de l'eau qui apparaît.
Je suis d'accord que j'aurais du la faire réparer depuis un bon bout de temps, mais voilà je l'avoue je suis une femme qui n'y connaît rien.. qui n'a pas pris le temps et avec une grossesse un peu compliquée je me suis pas pris la tête :/
Si je vais au garage, ils vont juste recoller le pare-brise, avec par ex une sorte de joint?
Mon mari avait pensé faire un éclat sur le pare-brise afin qu'il soit remplacé.. je ne sais pas trop.
J'espère que vous pourrez me donner de bons conseils car je suis un peu perdue avec tout ça.
Cordialement.
Posté 21 June 2013 - 10:29
un pare brise n'est pas collé
ça vaut que ça vaut >
- ecarter le joint avec un bout de plasique de 2mm d"épaisseur => brosser avec une brosse a dent par exemple
- ensuite avec une burette d'huile a gachette => envoyer de l'huile loteur
- essuyer
peut etre que quelqu'un aura une meillieure idée
qu'est ce t'appelle décolé de 1 Cm ???
si il y a de la corrosion => gratter la rouille , boucher au mastic acrylique ( batiment
Posté 21 June 2013 - 14:32
J'ai eu le même soucis mais sur une focus.
Peut etre que ça pourra t'aider: http://forum.autocad...805#entry373805
Posté 21 June 2013 - 18:28
Salut
comme tu dis => Bon courage
( bravo pour le reportage
Posté 21 June 2013 - 20:12
Salut et merci.
Salut
J'ai créer le sujet suite a ce sujet, en espérant que ça pourras aider notre camarade !
Posté 22 June 2013 - 02:32
-Salut et merci.
Salut
J'ai créé le sujet suite a ce sujet, en espérant que ça pourras aider notre camarade !
pour aider , ça doit aider => déja trouver d'ou ça vient , c'est pas une mince affaire !!!
c'est maintenant une question de Volonté ( photos aidant => y'a puka
PS : l'occasion était trop bonne , j'ai fait un C/C et je l'ai mis dans http://forum.autocad...815#entry373815
Posté 22 June 2013 - 06:54
deja,quelle année la fiesta?
pourquoi le par-brise n'est pas collé,je comprend pas
le joint,sur la baie,est collé,et le pare-brise aussi,sinon,comment il tient?
si ses un joint,comme les ancienne génération (voila pourquoi je te demande l'année) la,ses plus compliquée.
ton mari a trouvé la bonne solution!! en espérant ne pas avoir de franchise
même si ses pas légal,ses pas grave,il nous pique assez de pognon comme ça
Posté 22 June 2013 - 10:39
- écarter le joint avec un bout de plastique de 2mm d"épaisseur => brosser avec une brosse a dent par exemple
- ensuite avec une burette d'huile a gâchette => envoyer de l'huile moteur
- essuyer
peut être que quelqu'un aura une meilleure idée
qu'est ce t'appelle décollé de 1 Cm ???
si il y a de la corrosion => gratter la rouille , boucher au mastic acrylique ( bâtiment
autant pour moi Théo ( ce n'est sans doute pas un joint ==> ( ce n'est donc pas valable ce j'ai préconisé
( j'ai raté une guerre , il est vrai que presque tout maintenant est collé ( ceci dit y'a des couples qui vivaient a la colle "
http://www.youtube.com/watch?v=38RjE1OLzKo
Posté 23 June 2013 - 03:22
salut papyjaky
cela dépend de l'année de l'auto
si il est pas collé,ta solution est bonne
bein oui ==> on nous avez promis une photo
- ton mari a trouvé la bonne solution!! en espérant ne pas avoir de franchise
- J'espère que vous pourrez me donner de bons conseils car je suis un peu perdue avec tout ça.
RE ( d'accord sur la manip mais :
( en toute franchise , un conseil ==> remplace le mari en meme temps ( c'est bien de te préoccuper du problème , mais ce n'est pas a toi de s'occuper de ce problème
Posté 23 June 2013 - 18:44
dites les gars, ce genre de conseils pour faire marcher les assurances vous les faites uniquement en M.P., je n'apprécierais pas que le forum ait des problèmes pour des messages expliquant comment truander la loi ou les administrations publiques et privées!
Posté 23 June 2013 - 18:53
t’inquiètes pas ( aucun soucis a se faire )---------> par définition un Forum est " Discussion "
c'est pas parce qu'on dit Kon fait --> ( comme si on allait tolérer ça --- mais , tu as raison => ça peut laisser penser a de " l'incitation"
( s'il fait , il est banni du Forum et en + ....( au moins 10 coups
Moto | killiansv650 |
6 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 6 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
