Points forts et Points Faibles de votre ou Vos Véhicules
Posté 14 June 2013 - 19:15
ma MULTIPLA JTD 115 " Common rail " année 2010 -316.000 Kms
le Bon
- fiabilité Moteur et sa gestion
- une vraie 6 places
- du volume pour les déménagements
- ne consomme aucun liquide
- conso Fioul proportionnelle a la " conduite -> ( mois de 5L/100 si pied léger, 11 si pied Lourd
( à 100 km/h / 2450 Tours --> 5Lit.5===> conso moyenne sur 100 Kms--> 6 Litres ( relevé aux instruments de bord
- courroie de Distribution => facile a remplacer soi même ( volant moteur et arbre a cames a immobiliser => c'est tout ( facile) pas de calage pompe Hp ( common Rail
- embrayage d'origine mais ( il a tendance a " glisser"----( et ce depuis toujours -> j'ai pied léger, je ne m'en étais jamais rendu compte => c'est mon fils qui me la fait constater ---> il a le pied + SEC et Lourd ) -> ça doit provenir soit de la qualité de l'anti-friction ou la dureté excessive du plateau ?
- pas de FAP ( j'ai bouché la vanne EGR ---> pas de problème gestion électronique Moteur --> CT OK
- démarreur d'origine
le Mauvais :
- articulations des triangles vite défaillants ( triangles a remplacer tous les 60.000Kms environ d'ou remplacement des pneus par la mème occasion
- claquement coupelles sup amortsseurs a l'Avant ?=> ça claque depuis le début lol
- roulements Roues arrièes => vite HS ( cause cable de frein a min coincé par le gel
- tendeur/Auto courroie accessoire => défection avant la fin de vie de la courroie ( il dans la carmaniolle a bas régime / résultante > le coussinet entre partie fixe et mobile s'use rapidement et le galet se met de travers
Nota / observations :
- pas encore remplacé de disques de frein
- ( // => 1 joint torique remplacé sur pompe HP =( voir explication => http://forum.autocad...__fromsearch__1 ( pas sur mon moteur mais moteur similaire de l'Alpha 147 de mon fils ( le mien RAS pas de problème == ce n'est donc pas un problème récurent ...
- une attache ceinture de sécurité a l 'arrière remplacée
mon avis ==> pas déçu
( un sujet mène toujours a un autre par dérivation => on peut rentrer dans le détails des problèmes récurents du véhicule en question ===> http://forum.autocad...mes-recurrents/
Posté 14 June 2013 - 20:33
chrysler voyager TURBO D tdse de 1994 (320 000 km )
le bon:
moteur increvable
7 places confortable
amortisseur vraiment top
le moins bon:
moteur gourmand en huile
durite retour gasoil fragile
support moteur anti-basculement très fragile et hors de prix
consommation carburant élevée: 75 litres pour 750 km
observation:
alternateur changez a 319 000 km
démarreur d'origine
pneu changez tout les 5 ans
disque ventilé et plaquettes tout les 6 ans
pompe de direction assistée d'origine
turbo changez il y'a 3 ans suite a une mauvaise manipulation malhonnête d'un garagiste
j'ai oubliez de précisez :
pas du tout déçu de cette auto,et je compte bien l'avoir jusqu'au bout
Posté 14 June 2013 - 21:30
Renault Mégane Scénic 1.9 D de 1999 elle a 326 400 KM aujourd'hui, acheter en septembre 2012, elle n'avais que 303 230 KM
Le bon:
Moteur correct
5 places
spacieuse à l'arrière
routiére
pas de F.A.P
coffre 410 litre ( 840 litre siège arriére rabattu)
pour moi elle me suffit
réservoir 60L donc distance éstimer 750Km, moi je dit entre 700 et 850 KM, je vous dirais ça quand je partirer en vacance cette été (queige le villaret)
malgré son grand âge et son ces kilometres, elle et encore capable de tracter l'égale de son poid.
les moins:
pas de turbo
consomation certe en ville aïe, sinon sur longue distance correct ( de chez moi à étretat aller retour un peu plus de la moitier du réservoir)
beaucoup de frais ces derniers mois, les gens s'en foute t'en que ça roule ça roule ( amortisseurs, suspensions, durite de frein Av,, biellette support moteur, support moteur gauche arrachai le tout d'origine.....courroie de distrib + accéssoire, soit disant remplaçai, j'ai préférai remplaçai )
pas encore fini, je doi voir les point de corrosion puis la peinture
peu importe ça puissance elle m'emmene la ou je veu, sinon je sui content de l'avoir.
je conte la garder quelques années
Modifié par faucon62, 30 June 2013 - 10:17.
Posté 14 June 2013 - 23:34
Toyota land cruiser 4L2 td 6 cylindres 24 soupapes
305000 km
points forts:
la fiabilité moteur
le volume (8 places)
la puissance et la capacité en tout terrain
les 2 ou 3 éléments en grosse ferraille que j'ai rajouté dessus lol
points faibles:
peu pratique en ville (6m de long, 2m10 de large, 2m05 de haut, ça ne passe pas partout)
grosse consommation de carburant (15L/100km au minimum, 30L/100km quand on le taquine)
Il demande peu d'entretien, mais les pièces coutent cher:
les pneus valent 200€ pièce, ils faut changer les quatre à la fois, mais je fait + de 60000km avec un train
un embrayage c'est 1500€
heureusement je fait toute la mécanique moi même
a chaque vidange c'est 10L d'huile dans le moteur
la seule panne en 10 ans c'est une durite de direction qui a percée
le gros avantage avec c'est que l'on domine la route: le capot est à la hauteur du toit d'une voiture "classique"
je vais essayer de le garder le plus longtemps possible
c'est un très beau bébé mon big foot
Posté 15 June 2013 - 09:28
sympa le sujet !
Renault Safrane 2.5 20v 168ch RXT
Points forts :
Moteur fiable (L5 d'origine Volvo, monté sur la 850 T5R avec un turbo)
Silence à bord et aucunes vibrations
Confortable (suspension & sièges)
Bien équipée (cuir, gps, clim bizone av & ar, xénons,régulateur de vitesse, sièges chauffant)
Moteur mélodieux et rageur
Espace à bord coffre géant
Point faible :
Dimension 4m80 (pas sympa quand il faut trouver une place pour se garer)
Lourde 1495kgs
Direction assistée electrique que je trouve déroutante
Maintien laterales des sièges peu éfficaces (on est pas assez bien calé dans les sièges avant)
Taille du levier de vitesse
Manque de souplesse à bas régime
Consommation de carburant je tourne à 11L/100kms (normal quand on a le pied lourd!)
Sinon côté entretien j'ai la courroie de distribution à faire, je suis passé chez Renault pour un devis 845€. je pense que je vais essayer de la faire.
Globalement je suis content de cette voiture, confortable, bien équipée, et plutôt puissante. Je l'ai rachèté pour une misère à un retraité.
La remplaçante sera soit une BMW Série 3 E46 330xi une L6 de 3.0Litres ou peut être une 540i BVM6 un V8 4.0Litres
une petite video du bruit moteur : https://www.youtube....h?v=0U9RTAsnoxQ
Posté 15 June 2013 - 10:01
sympa le sujet !
C/C > " sympa le sujet ! "=> ça fait plaisir---- ( ça fait + de bien qu'un coup de pied dans le Kul=> ( mais ça c'est quand j'etais Jeune ( mon père disait , si ça rentre pas dans ta tete , je te ferais rentrer ailleurs
+ que sympa la vidéo
les 5 "
un bruit ===> t'es modeste == ( un bruit c'est désagréable ) tu veux dire le son caractéristique du 5 ( c'est mon moteur préféré le 5 ( no comments
MP le probléme d'un " 5 " c'est que mème un Vieux peux succomber a la Tentation .
PS un point important => l'année et le Kilomèrage parcouru ( merci de rajouter
je suis passé chez Renault pour un devis 845€. je pense que je vais essayer de la faire. LOL ils attachent leurs chiens avec des Saucisses ou alors c'est vraiment ' chiadé" a faire => ça, ça serait une bonne indication a rajouter ( de mon coté je V rajouter que la courroie DisrtriB Multipla est facile a faire soi même
Posté 16 June 2013 - 00:02
sympa le sujet !
C/C > " sympa le sujet ! "=> ça fait plaisir---- ( ça fait + de bien qu'un coup de pied dans le Kul=> ( mais ça c'est quand j'etais Jeune ( mon père disait , si ça rentre pas dans ta tete , je te ferais rentrer ailleurs( merci Papa
les 5 "Faitous"Font TOUT
Le Sujet est sur les rails
a tous
Oui désolé
Concernant le devis de Renault, le technicien n'était même pas capable de me dire si la pompe à eau est dans le kit.
Il m'a dis qu'il fallait rajouter 200€, quand j'ai vu le prix des pièces sur Oscaro j'ai pas du tout rigoler
Sinon le 2.5 20v est DOHC, donc pour la distribution il faut piger les deux arbres à cames.
Côté performance c'est quasiment identique à une Safrane V6, peut être la boite auto handicape cette dernière.
Posté 16 June 2013 - 01:08
piger un ou deux arbres a cames !!! => ce n'est pas ce qui justifie le Prix
il doit y avoir une autre explication
- de toute évidence le soit disant " Technicien " n'en est pas un ( c'est une personne de " comptoir" ou un bureaucrate a qui t'as eu a faire
- si tu veux des explications => il faut " voir" directement avec le Mécano qui réalise les travaux => t'en sauras + ( il te donneras peut etre mème des conseils !!! et lui sera en mesure de te dire si le prix est justifié ou non
( Si on t'interdit l’accès a l'Atelier => change de " Crèmerie ==> t'auras compris
- ce qui peut faire monter la note => c'est la difficulté a accéder a la courroie en question ( dépose de beaucoup de choses ...
en tous cas c'est toujours intéressant d'avoir connaissance de ce genre d'affaire ( une personne avertie en vaut deux
Salut a+
Posté 16 June 2013 - 12:19
salut Jeff
Salut a+
Bonjour papyjacky,
Oui, je vais faire le tour des garages pour comparer.
Et effectivement le chef d'atelier n'était pas présent lors de ma demande.
je vais me documenter dessus, pour savoir plus avec la RTA pour avoir un aperçu.
Posté 16 June 2013 - 23:00
Peugeot 206 1.4 hdi 70cv année 2004 - 138 500 km
Point positif:
- consomme rien (j'ai fais il y a peu 600 km avec 20L soit 3,33 L au 100 km qui dis mieux)
- lègère, donc consomme peu de pneus (52 000km avec une sous marque (Barum))
- 3,75 huiles et filtres accessible => vidange très simple a réaliser
- réparation en grande parti accessible (compartiment moteur grand comparer à la modus)
- distribution à 10 ans ou 240 000 km
- pas de FAP (mais depuis 2011 oui)
Point négatif:
- moteur mal ###çu (joint injecteur a faire au moins une fois, tuyaux de gasoil et câble faisceau injection a protéger et renforcer pour éviter les mauvaise surprise)
- trop lègère (l'avant glisse sous la pluie et l'arrière part en crabe si on attaque trop)
- train arrière des 206 (ce n'est pas encore mon cas)
- certaines pièces d’entretien reste cher (filtre a gasoil a 70euros (heureusement c'est tout les 60 000km) ou encore la fameuse "pieuvre" ou "araignée" à 180e hors MO)
- la pompe à eau ne tiens pas 240 000 km, elle fuit bien avant.
- 70cv pour un dépassement c'est souvent un peu juste
- pourquoi les 1.4 hdi des 207 ont des problèmes de démarreur à partir de 80 000km (problème qu'il n'y avait pas sur les 206) ????
Conclusion:
La 206 reste une bonne petite voiture et le 1.4 hdi consomme peu. Bien se renseigner sur les pannes courante du dv4, chercher a les résoudre et donc les anticipé, mais sinon dans l'ensemble c'est un véhicule qui me conviens parfaitement, a ne pas brutaliser et a contrôler comme tout véhicule !
#16
Posté 17 June 2013 - 05:04
( je ne pas donner beaucoup de détails sur le modèle car c'était la voiture de mon fils qu'il a gardé 2 mois pour cause d'avarie Importante ( pourquoi 2 mois ===!!!=> coût des réparations exorbitants ( il a du s'en séparer en l'état , a Perte bien entendu ( pour la petite histoire , elle lui a servi d'apport chez Audi
( pour changer les roulement dépose de la boite ou tout simplement remplacement de la boite car dommages collatéraux ( n'importe quel pro de l'Automobile ne peut se permettre le Luxe de la réparer ==> je me suis laissé dire que ces véhicules " passaient " a l'EST
vu sur d'autres forums
Posté le 06-05-2010 à 14:53:06
Bonjour.
Meme probleme sur mon C4 picasso, la boite est morte par le roulement(5000€) e
Posté le 13-05-2010 à 12:50:56
bonjour a tous
pour info moi aussi j ai les memes problemes que vous (embrayage, boite de vitesse bmp6 ,regulateur et limitateur)
ma voiture une c4 de 2006
hdi 110 bmp6 coupé
56000 km
revisé chez citroen
une image sur un autre forum
+ lire le sujet Auo +
http://recherche.aut...se-citroen.html
-- Si ses roulements cassent , Alors on casse !!! pas de quartier / pas de Pitié pour les Vilains canards
#17
Posté 17 June 2013 - 05:19
-Bonjour papyjacky, /Oui, je vais faire le tour des garages pour comparer. ---/---Et effectivement le chef d'atelier n'était pas présent lors de ma demande.---/---je vais me documenter dessus, pour savoir plus avec la RTA pour avoir un aperçu.---/---
salut Jeff ---piger un ou deux arbres a cames !!! => ce n'est pas ce qui justifie le Prix - il doit y avoir une autre explication
Salut a+A+
( j'ai 2 véhicules ----- ( depuis que je les ai ----> j'ai les deux revues
#19
Posté 28 June 2013 - 20:46
allez,ses repartie
Renault scenic 1 phase 2 1.9 DTI de 2000
322000 au compteur
le plus/
850 km avec un plein de 60 litres,
spacieux,vitre et retro électrique,clim manuel,antibrouillard avant,fermeture centralisé
fait pour la route,porte gobelet prévu a l’arrière pour les mômes
les moins:
consomme en ville,mou au demarrage,gourmand en pneu,et joint de culasse très fragile.cosse batterie qui se desserre tout seule
les atouts:
même si elle consomme,elle reste une bonne routière,confortable a conduire,et spacieuse,le son radio est de très bonne qualité sonore
en 1 ans que je l'ai,pas de réparation de prévu pour le moment!!
Comment suivez vous l'entretien de votre voiture ? |
Automobile en général | Metmet76 |
Votre expérience en carrosserie |
Notions de mécaniques | RomainTellus |
Anciens phares, à quels véhicules sont-ils ? |
Voitures anciennes et de collection | sullyvan |
Volkswagen T-ROC, Votre avis sur ce bruit svp |
Réparation mécanique, aide panne auto | autooo |
Dites-nous tout sur votre engin
Automobile en général | Stepquest |
