Modifié par barte59n, 05 June 2013 - 09:43.
Probleme de demarrage Fiat punto II
Posté 05 June 2013 - 09:42
Posté 05 June 2013 - 12:17
Ton démarreur qui serait en train de te lâcher plutôt, à mon avis
Posté 05 June 2013 - 13:08
Posté 05 June 2013 - 21:50
Posté 06 June 2013 - 05:51
Posté 07 June 2013 - 05:57
j'ai démonter mon démarreur et apparemment les charbons sont en bonne états donc je l'ai testé en direct sur la batterie il tourne bien et s'enclenche bien.
normal qu'il tourne bien,
il tourne dans le vide
en temps réel,il est sur une couronne qu'i fait tournez!!
Posté 07 June 2013 - 21:17
Posté 09 June 2013 - 14:06
As-tu testé ton alternateur? Peut-être y a-t-il un problème au moment de transmettre le courant?
Nicolas.
#16
Posté 02 July 2013 - 12:18
#17
Posté 02 July 2013 - 19:54
tes connections de cable batterie sont propres?
pas de sulfate ou d'oxydation?
que ce soit sur la batterie, le chassis de la voiture ou le bloc moteur
#19
Posté 03 July 2013 - 05:46
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Fiat, Probleme demarrage, Batterie, Alternateur, Electrique
LES FORUMS AUTO →
Problème de batterieDébuté par ArthurL, 17 Jun 2023 |
LES FORUMS AUTO →
Défaillance Frein Parking et démarrage impossible sur Citroën C4 PicassoDébuté par Echo9, 27 Dec 2020 |
LES FORUMS AUTO →
Volkswagen Polo 4 ne démarre plus suite à un changement de batterieDébuté par TheTitim, 15 Jun 2020 |
FORUM MOTO →
Moto →
Problème démarrage SV650Débuté par killiansv650, 15 Apr 2020 |
LES FORUMS AUTO →
Panne Toyota Yaris Linea Luna 2003Débuté par Philibert2, 18 Dec 2019 |
