La batterie se vide, contact coupé,
Aprés avoir rechargé la batterie, dès que l'on pose les cosses, le relai EFI émet un cliquetis, des voyants du tableau de bord (huile) s'allume faiblement.
Le démarrage de la voiture est impossible, le démarreur lance le moteur, mais la pompe à l'essence ne mets pas le circuit en pression..
Voici les opérations que j'ai effectué pour isoler le défaut de courant, et qui n'ont pas résolu le problème.
Déconnecté la pompe à essence, les bobines des bougies, les fils des injecteurs, et l'ensemble des relais et sondes dans le compartiment moteur, débranché l'alternateur, le démarreur, retirer un à un les fusibles (aucun n'est grillé)
J'ai également remplacer le relai EFI par un relai similaire, mais toujours le même cliquetis du relai EFI
Je suis à court d'idée, pour identifier cette panne.
Merci de m'apporter vos idées et conseils.
