rédémarrer un tacot
#21
Posté 25 May 2013 - 20:51
#22
Posté 25 May 2013 - 21:49
j'oubliais : merci du conseil papyjacky pour le "retour de manivelle" ; et comme je ne sais pas si c'est bien réglé je vais éviter ; prudence prudence......
OUI vaut mieux ( si c'est une manivelle en direct
rajout 22h53
je viens de voir les photos a l'instant ==> ça n'a pas l'air d’être une manivelle en direct ==> il devrait y avoir un démultiplicateur car la manivelle reste en place si je ne me trompe pas ( vois la question pour la manivelle
y'a du boulot quelle belle trouvaille si je puis dire
pour les charbons je ne vois pas bien , mais le principe est également avec un ressort !!
a+
#23
Posté 25 May 2013 - 22:13
#25
Posté 25 May 2013 - 22:46
le filament de cuivre s'enfile dans le ressort et le bout du filament vient effectivement dans le trou central du charbon ; mais quand je lache ça se défait .......
#26
Posté 25 May 2013 - 23:26
les deux ressorts sont identiques ; c'est plié d'usine
je ne pense pas un instant que le ressort est plié d'origine ( jamais vu) ==> c'est pour ça se défait
#27
Posté 26 May 2013 - 00:28
#28
Posté 26 May 2013 - 04:23
si tu le dis ; mais comment ont-ils pu se plier de la mm façon ?
- le montage est le même pour chaque charbon => s'ils doivent plier pour une raison ou une autre ils se plieront de la même façon
( un ressort travaille soit a la traction , soit a la compression ( pour qu'un plié ait une action ==> il faut qu'il soit dans une gaine
#29
Posté 26 May 2013 - 08:16
#30
Posté 26 May 2013 - 10:26
ok j'ai bien compris ; et comment puis-je savoir s'ils sont usés et donc a remplacer ?
il faut comparer la hauteur du charbon par rapport a la partie qui le guide ( a défaut au " pif "si pas de doc ) mais peut être que le porte-charbon vient en butée sur le guide en fin de Course utile ... et dans ce cas il n'iras pas + loin ( faut le contrôler " Monté " !!!
#31
Posté 26 May 2013 - 12:28
#33
Posté 27 May 2013 - 20:45
ok je vais regarder ça ; mais comment faire pour sertir le fil ? il doit y avoir des spécialistes non ?
Je n'arrive pas à lire papyjacky.
Sinon pour sertir, tu as cas le braser si la place permet de faire quelque chose de propre.
#34
Posté 28 May 2013 - 09:57
oui
bague fendue en
tu ne peux pas braser car l’extrémité va dans le charbon ( la bague " fendue ==> en l'a rentrant dans le charbon => elle serre en même temps le fil ( pas facile a réaliser " daccord
#35
Posté 28 May 2013 - 16:57
#36
Posté 28 May 2013 - 18:59
C'est en effet ce que je craignais
oui , y'a pas de miracle a attendre ....
#37
Posté 28 May 2013 - 22:07
#38
Posté 29 May 2013 - 10:44
je me suis mis en quête de charbons neufs ; croisons les doigts
vaut mieux
#39
Posté 29 May 2013 - 20:53
=D
#40
Posté 30 May 2013 - 05:12
C'est bientôt l'époque des barbecues ca devrait aller.
=D
LOL
URGENT! ma twingo1 s'arrete et ne veut pas redémarrer de suite, pourquoi?? |
Réparation mécanique, aide panne auto | mafin75 |
Redémarrer une Pocket Cross |
Mécanique Pocket et Dirt Bike | Bereng69 |
Comment redémarrer un moteur |
Tutoriels entretien mécanique de vos véhicules | loren3372 |
Peugeot 305, moteur chaud ayant du mal a redemarrer |
Réparation mécanique, aide panne auto | bluesman |
on n'a essayé de faire les fils sur ma clio comment reparer pour redémarrer |
Réparation mécanique, aide panne auto | vinz7892 |
