j’ai une voiture xsara année 1999, j’ai un problème de frein : pédale moue, en poussant plusieurs fois la pédale ça freine mieux. J’ai l’amené au garage, dans devis me marque un changement du maitre cylindre, mais trop cher avec le garage, j’ai décidé de le faire par moi-même, donc, j’ai fait le changement du maitre cylindre et aussi, les disques avec les plaquettes, résultat aucun changement. J’ai pas osé retourner au garage, donc, sur forum internet m’on conseillé de changer le mastervac, chose que j’ai fait aussi avec purge, et toujours aucun changement. Toujours le même problème, pédale moue et il faut appuie plusieurs fois pour que ça freine, pas de fuite de liquide car le niveau ne change pas. Pourriez vous m’aider svp, je ne sais plus quoi faire et cela commence me couter cher.
Merci d’avance
Posté 15 April 2013 - 12:49
Posté 15 April 2013 - 20:08
ton embrayage est hydraulique la dessus ou pas?
Posté 15 April 2013 - 20:43
Bonsoir,
De quel motorisation il s'agit ?
Je crois que dessus l'embrayage est commandé par câble.
Comment procèdes-tu pour faire la purge ?
Posté 19 November 2013 - 15:30
regarde du cote pompe a vide si elle fait son effet..
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : frein
LES FORUMS AUTO →
Défaillance Frein Parking et démarrage impossible sur Citroën C4 PicassoDébuté par Echo9, 27 Dec 2020 |
LES FORUMS AUTO →
Forum 4x4 et Tout-terrain →
nissan patrol barout frein qui ce bloqueDébuté par bountydestamaris, 20 Jan 2013 |
