bonjour j'ai de l'aire dans mon circuit de gazol donc y a des moment elle ne demarre pas je suis obliger de pompe a la main et ce probleme et surtout la quand je suis en dessous des deux barre de la jauge a essence merci de m aidez je vien de d acquerir la voiture !!
7 réponses à ce sujet
Posté 04 April 2013 - 16:13
Salut,
si tu viens de l'acquérir, rend là ! vice caché.
Sinon papyjacki va te vendre son clapet anti-retour à mettre sur le circuit de gasoil pour pas que le circuit se désamorche (une quinzaine d'euros). Mais SI tu dis que cela se produit uniquement lorsque le réservoir est presque vide peut être que c'est autre chose.
Démonte le cache du réservoir (sous les sièges généralements) et voit ce qui s'y passe là dedans !
bye
bye
Posté 04 April 2013 - 17:55
Ce sujet a déjà était traité,
Voici 2 liens qui pourront t'aider :
http://forum.autocad...633#entry371633
http://forum.autocad...di-demarre-mal/
Posté 04 April 2013 - 19:48
Salut
Qu'elle motorisation ?
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : c3
LES FORUMS AUTO →
Automobile en général →
Citroen C3 (2004) Essence , accoues moteur à chaudDébuté par lou25, 21 Aug 2020 moteuraccoues, Citroën, C3, chaud et 1 de plus... |
LES FORUMS AUTO →
Aide bruit suspect moteur Citroën C3Débuté par Fredo76, 02 Jun 2020 bruit, c3, moteur |
LES FORUMS AUTO →
Un avis sur un devis?Débuté par Waren, 24 Feb 2020 C3, Réparation, Rotules, Bielles et 3 de plus... |
LES FORUMS AUTO →
Tirette d'ouverture capot C3 bloquéeDébuté par le breton, 14 Jun 2014 C3, citroën, capot et 1 de plus... |
PRESENTATIONS DES NOUVEAUX MEMBRES →
Présentation et accueil des nouveaux membres →
probleme prise d'aire circuit gazoilDébuté par CHARLIE76, 04 Apr 2013 c3 |
