Pb injection
Posté 03 August 2012 - 19:05
J'ai récupéré une ford sierra break diesel 2.3L moteur Indenor, au début elle démarrait assez bien mais avait du mal à tenir le ralenti, je lui ais changée le filtre à gasoil et à air et elle tournée très bien puis un jour, au démarrage, elle s'est emballée pendant 4,5 secondes et s'est arrêtée, elle me l'a refait une fois et depuis elle ne démarre plus du tout: Avant de ne plus démarrer, il fallait la faire caler pour l'arrêter, j'ai donc vérifié l'electrovanne d'arrêt qui fonctionne: je n'ai pas de carburant qui arrive aux injecteurs, bien sûr la batterie est bonne, le courant arrive aux quatre bougies qui sont bonnes aussi. Que se passe t'il à l'intèrieur de la pompe à injection pour qu'elle me coupe l'arrivé de gasoil?
Merci.
Posté 06 August 2012 - 18:45
La voiture fumait beaucoup avant que je change le filtre à gasoil, après elle ne fumait plus
Oui j'ai démonté l'electrovanne, il n'était pas coinçé, j'ai même essayé de démarrer la voiture en enlevant complètement le piston mais ça n'a rien fais
Je ne sais pas si c'est une surcombustion mais avant de ne plus démarrer, elle s'est emballé quelques secondes et s'est arrêtée pour ne plus démarrer.
Ce qui m'inquiète c'est le fait de ne pas avoir de carburant qui arrive aux injecteurs, la pompe à injection peut elle comme ça cassé du jour au lendemain?
Posté 06 August 2012 - 18:55
Salut,
oui, car cela reste une piéce mécanique pouvant avoir une casse!
Posté 12 August 2012 - 18:46
Posté 13 August 2012 - 18:07
Salut, Le problème c'est que le circuit à l'air d'être amorcé, juste le carburant ne vas pas aux injecteurs. J'ai dégrippé le clapet du retour des injecteurs mais ça n'a rien changé, je vais essayer de le remplacer au cas ou il aurait souffert. La pompe qui se trouve sur le filtre à gasoil fuit quand je pompe assez longtemps avec est ce que ça peut suffir à faire une prise d'air quand elle est revissée?
Tout à fait, j'ai déjà eu le problème et j'avais à l'occasion créé un tuto pour expliquer le remplacement de la membrane
tiens, pour t'éviter de le chercher
http://forum.autocad...gasoil-purflux/
Pompe injection Ford Transit |
Problème injection Ford 1.8 TDCI après remise en état |
Réparation mécanique, aide panne auto | Hervé 41 |
BMW 320d Problème injection ?Bmw 320 d e46 |
Réparation mécanique, aide panne auto | Pineuts |
Hyundai Matrix CRDi problème d'injection |
Réparation mécanique, aide panne auto | laisne |
Est ce vraiment la pompe d'injection, Opel Astra ?Opel astra |
Réparation mécanique, aide panne auto | Ji aiiii jooo |
