Bonjour, on ma offert un pocket bike en mauvais état ( pas de lanceur ) etc ... j'ai eu un moteur que j'ai installer tout va très bien donc hier soir je l'essaye il marcher impeccable aujourd'hui j'en fait un peut et d'un coup la moto s’éteint je regarde en passant que sa venait du carburateur rien il était propre la bougie pareil je ne voit pas d'où sa vient il tourne au mélange 4% merci de votre aide
Problème démarrage pocket bike
Débuté par devox, 02 Jul 2012 16:58
4 réponses à ce sujet
Posté 02 July 2012 - 19:53
tu as toujours de l'étincelle à la bougie?
Posté 04 July 2012 - 20:03
met un peu de mélange dans le cylindre et remonte la bougie puis essaye de démarrer
si le moteur ne démarre pas: ton allumage est décalé (clavette coupée)
si il démarre mais cale rapidement: joint d'embase ou clapets d'admission abimés, probléme d'arrivée d'essence au carburateur
si il démarre et reste en marche: petit souci d'amorçage du moteur peut être due à une faiblesse des clapets
je part du principe que ton filtre à air est propre
