Bonjour, aprés avoir rouler sur un chemin (trop) cahotique, mon tableau de bord est subitement tombé en panne : tous les compteurs (compte tours, temperature, vitesse, jauge essence) se sont arrétés de fonctionner. La voiture fonctionne bien, les equipements electriques aussi (phares, clignotants, ventilations etc...). L'heure et la date restent á zero, le tableau de bord s'eclaire quand je mets les phares.
Les fusibles sont ok.
Est-ce que quelqu'un a une idée de se qui a pu se passer ?
Est-ce qu'il y a une connection que je pourrais verifier ?
MERCI D'AVANCE !!!!
Pour info, je vis en Amerique du Sud, il s'agit d'une zafira 2.0 essence, Chevrolet (=Opel assemblée au Bresil).
Probléme electrique Tableau de Bord - Zafira
Débuté par Renaud Chili, 12 Jun 2012 01:44
4 réponses à ce sujet
Posté 12 June 2012 - 05:45
tu doit avoir l'un des connecteurs derriére le compteur qui s'est barré
tu va devoir démonter celui-ci pour aller contrôler
Posté 24 June 2012 - 15:16
Bonjour, j'ai demonté tout le tableau de bord et tout est bien branché (en fait il n'y a qu'un branchement général du tableau). Donc ce n'est pas lá le probleme. Vu que mon autoradio et l'horloge ne fonctionne plus, je pense que cela vient d'ailleurs... Quelqu'un sait ce que je peux faire ?
MERCI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
