Hier en roulant ma voiture (306 break Symbio 1.6 essence) a commencé à faire beaucoup de bruit.
En regardant sous le capot, j'ai vu que le début du tuyau d'échappement s'est cassé au tout début de la ligne. Mais je ne sais pas à quelle pièce cela correspond...
N'ayant pas beaucoup de connaissance en mécanique, Pouvez vous me dire a quoi correspond cette pièce, et que faut il changer ?
Puis je rouler avec (court trajet) malgré le bruit ?
Ci joint une photo. Merci beaucoup pour votre aide !
Posté 10 April 2012 - 20:17
c'est le tube d'échappement primaire en sortie de pipe
je te déconseilles de rouler ainsi: tu peut avoir des flammes à ce niveau de l'échappement d'où un risque d'incendie!
Posté 11 April 2012 - 01:20
C'est bien cela tube avant d'echappement neuf sur oscaro ça coute 100€. http://www.oscaro.co...-17-7553-611-gt
Mais tu peux en trouver d'occasion http://www.leboncoin...139.htm?ca=22_s (photos n°3),
d'ailleurs c'est plutôt accessible si tu connais quelqu'un qui peux te le faire tu en auras pour moins de 100€.
Hyundai IX35 casse bas moteur |
Réparation mécanique, aide panne auto | PPNOEL |
Renault Megane 3 1.5 dci 85ch voyant "risque casse moteur " |
Réparation mécanique, aide panne auto | jeje81800 |
![]() remplacement tresse échappement![]() |
Réparation mécanique, aide panne auto | nicolas therond |
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : pot, echappement, casse
LES FORUMS AUTO →
Problème collecteur ibiza 1996Débuté par Midora, 23 Apr 2014 ![]() |
LES FORUMS AUTO →
Clio 1 bonne pour la casse ?Débuté par guillaumeClio, 16 Jan 2014 ![]() |
