Bonsoir à tous,
Cela fait plusieurs jours que ma voiture (seat ibiza essence) a dû mal à démarrer; j'ai pensé que c'était dû au froid. Ce soir, elle ne démarre plus du tout: après 2 ou 3 essais, le démarreur a cessé de fonctionner (il n'y a aucun bruit lorsque je tourne la clé). Le voyant de l'alternateur s'allume. Le problème n'a pas l'air de venir de la batterie, puisque mes feux fonctionnent lorsque le contact est mis. Quand je retire la clé par contre, leur intensité diminue...
Bref, je n'y connais pas grand chose en automobile!
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la démarche à suivre pour identifier le problème?
Merci d'avance !
Posté 09 February 2012 - 23:33
SalutLe problème n'a pas l'air de venir de la batterie, puisque mes feux fonctionnent lorsque le contact est mis.
Pour info, ce n'est pas parce que les voyants s'allument que la batterie est bonne.
Fais ce que mécanique t'as dis, essai de la démarrer soit à l'aide d'un booster, ou de pinces !
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : démarreur, batterie
LES FORUMS AUTO →
Problème de batterieDébuté par ArthurL, 17 Jun 2023 |
LES FORUMS AUTO →
Défaillance Frein Parking et démarrage impossible sur Citroën C4 PicassoDébuté par Echo9, 27 Dec 2020 |
LES FORUMS AUTO →
Volkswagen Polo 4 ne démarre plus suite à un changement de batterieDébuté par TheTitim, 15 Jun 2020 |
FORUM MOTO →
Moto →
Problème démarrage SV650Débuté par killiansv650, 15 Apr 2020 |
LES FORUMS AUTO →
Panne Toyota Yaris Linea Luna 2003Débuté par Philibert2, 18 Dec 2019 |
