j'ai un petit soucis avec ma clio 1.9d
je n'arriver plus a démarrer donc j'ai changer le filtre a gasoil mais pa moyen de purger l'air donc j'ai changer la membrane ( pur flux )
mais toujours pas moyen de sortir du gasoil de la vis de purge d'air et comme par hasard pas moyen de démonter l'arriver de gasoil?
une idée?une solution?......
merci d'avance.
probléme d'amorçage gazoil
Débuté par heinekenman, 08 Feb 2012 17:04
5 réponses à ce sujet
Posté 25 February 2012 - 12:52
pour ton probleme il es possible que la membrane sur le suport filtre soit perce tres frequent quand on change le filtre et que la voiture es des kilimetre c est symple a change ca vaut 30euro et 10minute a changer regarde sur la bouton de pompage si c est gras
