probleme demarage a froid
53 réponses à ce sujet
#41 Franz67
Franz67
  • 390 messages
  • Ville :brumath
  • Véhicule(s) :rover
Posté 15 March 2014 - 13:15
:salut:
 Comment peux tu affirmer que le moteur n'avait plus de compression lors d'une mise en rotation du Moteur sans avoir au préalable posé un appareil de contrôle de pression  monté en parallèle
Quand ton démarreur tourne sans qu'il ne soit à un seul moment freiner par les compressions,ça fait pas du tout le même bruit...dans ce cas,pas besoin de mesurer les compressions avec un appareil pour en arriver à cette conclusion.
Ce n'est pas ce qu'on m'a dit,c'est ce que j'ai entendu!!!
T'as remarque concernant les compressions ... c'est comme si tu demandais à un boulanger,quel ingrédient il utilise pour faire son pain...il n'a pas besoin de sortir son bouquin pour te le dire... :amen:
Moi,je n'ai pas besoin d'un appareil pour vérifier qu'un moteur n'as plus du tout de compression, ça s'entend!!! :jap:
Je vois bien que tu n'es pas d'accord avec ma théorie...
Mais cette panne existe!
 mais c’est improbable car le jeu va toujours en augmentant  ( leconcepteur a opté pour une augmentation du jeu entre la came et le poussoir
Oui,et c'est comme cela que ça se passe dans 99% des cas,tout se passe bien,...et je me tue à essayer de t'expliquer qu'il existe une panne à ce niveau...un truc pas normal qui arrive à ces poussoirs!  :jap: (c'est rare...ok,exceptionnel...ok,...mais ça existe!)
Vois le problème de démarrage de ce véhicule d'une autre façon...
Personne n'a trouvé,même certains pro...car c'est un cas rare...
à la base,c'est théoriquement pas possible...et si on est pas au courant que cette pas existe...on vas pas chercher à ce niveau...ce n'est pas pour rien qu'il n'ont pas trouvé! :amen:
a+  :salut:
#42 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • PipPipPipPipPipPip
  • 1864 messages
  • Interests:moto guitare
  • Ville :Nord Pas de calais
  • Véhicule(s) :auto-moto
Posté 15 March 2014 - 14:09
:salut:
Franz67
EURÊKA   => Je pense a 99% avoir trouvé
ce n'est pas le poussoir en question qu'il faut incriminer
C'est du Jeu a l'arbre a cames     :reflechi:
elle est pas belle celle-la !
Mais alors dans cette hypothèse  < il est bien évident > que le jeu entre le siège de soupape et la soupape n'excéderait  jamais le jeu dans l'arbre a cames
qu'est-ce que t'en dis
#43 Franz67
Franz67
  • 390 messages
  • Ville :brumath
Posté 15 March 2014 - 14:19
Ok,
Pourquoi pas...
Imaginons...
Ce que j'ai déjà croisé...des cames qui au fil du temps ce sont transformé en excentrique...(la pointe de la came bouffer)
Du jeu dans l'axe de l'arbre,jusqu'à aujourd'hui...jamais...
Précise...où le jeu?
#44 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 15 March 2014 - 14:28
Ok,
Pourquoi pas...
Imaginons...
ça ne peut être qu'a l'arbre a cames ( des excentrique usées a la pointe ( on s'en fou ---> la chambre HP  de la soupape reste sous Pression
-      l'arbre a toujours un certain jeu --( si minime qu'il soit) -sans jeu ça n'existe pas
      l'équilibrage des pressions ou remplissage de la chambre HP se fait PMB de la came , et si a un moment donné l'arbre a cames " monte en butée haute Maxi de son jeu ----> le remplissage de la Chambre HP sera rempli au maxi est restera remplie au maxi par le biais du ressort clapet a bille
tu peut imaginer la suite lorsque le jeu de l'arbre a cames est descendu au mini ( la soupape n'est plus étanche a 100%
la et
#45 Franz67
Franz67
  • 390 messages
  • Ville :brumath
Posté 15 March 2014 - 14:40
Ok,
Pourquoi pas...
Imaginons...
1 on s'en fou,oui,cela ne peut de tout façon pas faire cette panne,j'en ai conscience.
2 l'arbre à forcement du jeu,faut qu'il tourne,faut pas le monter à la presse non plus :rire: ,je n'ai pas croisé de jeu anormal jusqu'au jour d'aujourd'hui pouvant expliquer ce phénomène.
Mais je ne te donne ni tord ni raison à ce sujet.Si je recroise ce problème,vas falloir que je vérifie...c'est déjà pas mal...un terrain d'entente à l'horizon!  :romeo:
#46 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 15 March 2014 - 16:57
Franz67
ça va bien au delà de ça
C'est que tous deux on cherche une explication même si ça arrive 1 fois sur 100
Sincères salutations Bon W.E
PS
( je vais quand même revoir de + prés ta façon de vider la chambre HP du poussoir  ?  et je te dirais le résultat de ma réflexion
( même si je suis dans mon domaine ---> il faut bien se dire que le fonctionnement du Poussoir n'est pas si simple qu'il n'y parait
a+
#47 Franz67
Franz67
  • 390 messages
  • Ville :brumath
Posté 15 March 2014 - 18:19
:salut:
Bonne réflexion,et n'oublie pas un détail.
Une fois mon produit dans l'huile=super lubrifiant,le problème disparaît.  :jap:
Et dans les options qu'il fait(il rend les surfaces tellement glissante) qu'il enlève les éventuelles impuretés qui peuvent traîner ici et là.
Bon weekend.
a+  :salut:
#48 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 16 March 2014 - 05:13
:salut:
.et je me tue à essayer de t'expliquer qu'il existe une panne à ce niveau...un truc pas normal qui arrive à ces poussoirs!  :jap: (c'est rare...ok, exceptionnel...ok,...mais ça existe!)
OUI , JE TE CROIS ----- !!!---  ( Pas besoin de Crier pour ça,  Je comprend vite , mais i fo le Temps   :rire:
et
OUI , JE TE CROIS AUSSI  (maintenant) LORSQUE TU DIS   :
 MAINTENANT ----  SI TU NE VEUX PAS AVOIR DE PERTE IMPORTANTE DE COMPRESSION A LA MISE EN ROUTE  ====>  IL FAUT FAIRE "  MARCHE ARRIÈRE  "  :rire:
La solution :
 le  bon vieux système a vis et contre écrou de réglage sur le culbuteur , ou les Pastilles de réglage du jeu des Soupapes ( autrement dit , tu mets ta cale de réglage de jeu et quand ça passe " Gras " =  ( c'est pas a toi que je dois rappeler ça )===> t'es sure et certain que ta soupape se fermera bien dans tous les cas ( que ce soit au démarrage ou en marche normale ....
Revenons a nos Poussoirs Hydraul.
Mon Conseil
( fo pas acheter une auto avec des Poussoirs Hydraul mal conçus ...
Autrement dit ;   > il y a Poussoir Poussoir hydraulique et Poussoirs Hydraulique .
quand je te disais !!!
Papyjacky
il y a Poussoir  hydraulique et Poussoirs Hydraulique .
(   je ne pensais pas aussi Bien Dire
jettes un coup d’œil sur celui la
( il est vraiment particulier compte tenu de tout ce que l'on peut voir habituellement sur le Sujet !!!
Qu'est-ce que t'en penses  --- :o.. ( inutile de te rappeler que je veux une réponse " d'Expert" que tu es ....
( J'espère que ça va   " te sauter aux yeux "  comme moi ?
Modifié par papyjacky, 20 March 2014 - 09:50.
#49 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 16 March 2014 - 12:55
:salut:
bon dimanche
( allez Franze / allez les blés
pause terminée
#50 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 20 March 2014 - 09:38
:salut:
Modifié par papyjacky, 20 March 2014 - 09:52.
#51 Franz67
Franz67
  • 390 messages
  • Ville :brumath
Posté 20 March 2014 - 13:11
:salut:
La Grippe est de passage,pas trop la tête à  :reflechi: ...
Mais j'y réfléchirais... promis!
:jap:
#52 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 20 March 2014 - 15:27
:salut:
:jap:
Aie !!!
lorsque tu iras mieux
et pour te remercier
; je te Met quelque chose a lire ( et non a réfléchir
--( Sachant que j'étais  septique  Quant a ta façon de faire pour vider un poussoir !!
Quelque de chose d'intéressant qui va dans ton Sens  et ta façon de faire pour vider la chambre HP avec  "  l'explication  " de la faisabilité
( a la fin du Lien
il est indiqué ceci
6enligne décline toute responsabilité sur votre utilisation de ces fiches technique.
Toute reproduction même partielle du contenu des fiches technique sans l'accord préalable de 6enligne est strictement interdite.
Par respect ===> je  ne met que le Lien
http://faq.6enligne....play.php?id=163
Bon rétablissement
:jap: :jap: :jap:
#53 Franz67
Franz67
  • 390 messages
  • Ville :brumath
Posté 22 March 2014 - 08:44
:salut:
Rétablissement en cours...Merci pour ton soutient.
Ton shéma de poussoir hydraulique me fait penser à:.... Une poire d'amorçage placé avant le filtre à gazoil...avec tout les problèmes qui risque d'arriver avec le temps. :jap:
Je suppose que tu vois ou je veut en venir...
Cordialement. :salut:
#54 papyjacky
papyjacky
    Pilote Pro
  • 1864 messages
Posté 22 March 2014 - 20:32
:salut:
pour l'instant  pas de mécanique / hydraulique
Rétablissement en cours..     --------------------------- merci pour ton soutient.
ça d'abord
a+
