Probleme Fiat Stilo 1.6 16v 2002, message d'erreur : panne asr,deconnection cablage
Posted 13 November 2011 - 23:37
Posted 14 November 2011 - 01:39
bonjour a tous donc voila ma femme et une heureuse proprietaire dune belle petite italienne fiat stilo 1.6 16V qui fait impe de caprice en se moment le vehivule roule tres bien mise apart que lordi de bord mafiche a lecran "" panne asr,deconnection cablage "" dapres certain forum il se pourreque se soit le fameux capteur pmh que jai change il ya quelque jour mes toujours pareil le vehicule sarrete et maffiche se fameux message donc g fer passe le diag sur la voiture mes le diag dit quil nia aucun probleme donc si quelqun a un petit remede je suis preneur merci a tous
Ensuite tu nous parle d'ASR (antipatinage des roues) qu'elle est le rapport avec le capteur PHM ?
De plus, ton ODB t'indique "déconnexion câblage", donc déduction câblage débranché ou sectionné.
Si comme moi tu ne connais pas bien ce système, renseigne toi sur l'ASR (lien dossier en fin de message) afin de savoir qu'elle élément existe sur ce système (calculateur, capteur, etc...).
Enfin, procure toi la RTA, car on ne s'attaque pas à un système sophistiquer comme l'ASR avec aucun bagage !
Pour ceux que ça intéresse, dossier Renault sur L'ASR: ICI
Posted 14 November 2011 - 10:54
Posted 14 November 2011 - 11:18
salut bin ecoute dapres le forum fiat stilo se message panne asr deconnexion cable saffiche lorsque que le capteur pmh et dead et il lon change sa a regle leur probleme mais moi sa na rien regler du tout car dapres eux il disent que c soit le pmh du faite que la voiture sarete et affiche cette erreur a ODB mais bon sa na rien change el cale tjr et affiche cette erreur apres il mon ditque sa pouver etre lalternateur lalternateur et ok il developpe bien 14,4 volt vehicule tournant la ou la batterie mais la batterie a lair ok g teste el a a bien 12v donc si quelquin qui sere en mesure de maide pour se type derreur merci davance
Je me répété, mais:
Posted 04 December 2011 - 20:22
on va pas te donnez de solution si on en a pas,si tu a trouvez ta panne,tant mieux pour toi.
si tu veut pas signalez la cause de la panne,tant pis,mais vient pas nous reprochez les réponses non donnez
Posted 04 December 2011 - 20:45
Posted 22 April 2013 - 09:19
meme soucis sur ma stilo 1.6 16v de 2002 qui cale en roulant de temps en temps avec le message "cablage débranché" + "panne ASR" je suis aller au garrage en demande qu'il me change le cable PMH et il vient de m'appeller en disant que la pièce coute 170€ ... ma question est donc la suivante est ce que c'est le bon ? http://www.oscaro.co...6-834513-3896-p
merci pour vos réponses
Posted 22 April 2013 - 20:28
bah dis donc quel rapport avec ce foutu PMH ?
170€ pour un capteur PMH change de garage et vite.
Ca y ressemble, c'est bien un capteur à effet hall, mais les autres te confirmerons, "palpeur de régime", jamais entendu parlé.
Merci nico pour la doc
#18
_charlinulle*
Posted 14 October 2014 - 20:46
Bonjour, j'ai eu exactement le même souci avec une 1,6l 16V dynamic de 2003, après avoir changé plusieurs capteurs, le garagiste me dit que c'est le calculateur et que ça côute 1000 euros TTC.... Bref vais essayer de changer la batterie sinon acheter une petite voiture sans electronique parce que ça devient strerssant quand on a qu'un seul véhicule et qu'on doit aller travailler ou emmener les enfants à l'école....
#20
_Banc35*
Posted 20 November 2014 - 23:47
Bonjour à tous, j'ai eu le meme pbm, cela vient du calculateur, pour explication si interésser je vous le ferais, sinon on peut remplacer soit meme le calculateur et pour moins chére que 1000 euros.
Bonjour à tous j'ai le même probleme sur ma stilo et oui jev eux bien des renseignements à propos du calculateur, et est ce que tu n'a plus aucun souci ?
Merci d'avance.
