Je serai également interéssé pour plus d'explication sur le changement du calculateur.
J'ai le même problème.
Jérémy.
Posté 21 January 2017 - 17:58
Bonsoir j'ai le même problème avec ma fiat silo 1.6L 16V ANNÉE 2002 sa me fait panne asr calable déconnecter puis elle sarrette j'ai changer la batterie et cela reste identique apret on ma dit que c'etait le calculateur dc j aimerais savoir de quel capteur s'agis t'il ?? mercii
Posté 24 July 2017 - 22:51
Bonsoir
J'ai également le meme probléme sur ma stilo 1,6 16v de 2002 erreur, cablage, odb,, abs,asr ,et plus de direction assistée. La voiture démarre et roule correctement mais c'est un veritable camion.
Après avoir vérifié les fusibles la batterie et les connecteurs.Je pense sa peux provenir du calculateur!
Si vous avez une idée ?
Merci.
carburation Fiat panda |
Réparation mécanique, aide panne auto | fred0011 |
Problème avec la caméra de recul |
RENAULT et DACIA | edswardp |
Citroen 3 hdi 1.6l 90cv 16 v encore en panne |
PEUGEOT et CITROEN | serge1232 |
