probléme super 5 GTD
Posté 28 October 2011 - 21:54
Après le remontage complait de la tuture avec purge du circuit d'eau et de gazole et le calage de ma distribe ,je laisse le vase d'expention ouvert au cas ou je me place derrière le volant je tourne la clé pour démarrer et même pas après un tour moteur je vois le liquide qui est refouler dans le vase d'expention et le moteur démarre avec du mal et je voir que sa continue les compression et les échappement surement .
je coupe tous et j’entent dans l'admition comme des bulles mais que sur un cylindre ,suite a sa je décide de déculasser a nouveau et la je voir qu'un des cylindre est plein de liquide .
je ne c'est plus trop quoi faire avent de faire mon joint de culasse et rectifier la culasse je perdais un peut d'eau mais sa ne me faiser pas sa ,je ne comprend pas aider moi merci d’avance
Posté 29 October 2011 - 11:15
Posté 03 November 2011 - 13:53
Et effectivement l'épreuve sert à reperrer les porositées dans la culasse, si la culasse était HS ton rectifieur te l'aurait dit.
On résume :
culasse rectifiée, éprouvée, donc OK
compression qui passe dans le circuit de refroidissement, direct au démarrage, à froid.
Donc, si le rectifieur à bossé correctement (et qu'il t'a pas rendu une culasse qui fuit),
si toi tu as bossé correctement ( serrage correct de la culasse, bon joint de culasse, plan de joint de bloc nickel ...) reste que ça fuit par le bloc, et là ce serait pas commun, parce que comme tu nous parles pas de liquide de refroidissement dans l'huile, ça voudrait dire porosirée/fissure directement entre un cylindre et une chambre d'eau, pas banal ça
hein ????ba théoriquement si l'eprouvage pérmer de voir si il ni a pas de fuite (fissure) sur la culasse en la plongent dan de l'eau a 80 degré pour dilater les matériaux (donc fissure) et on mais la culasse sous précision
Modifié par valvalion, 03 November 2011 - 13:56.
