206 diesel
Posté 19 October 2011 - 10:19
Posté 19 October 2011 - 10:24
Et le bonjour alors ?
Bon je veux bien y répondre vu que tu la dis dans la shoutbox !
Huile dans le vase de liquide de refroidissement est souvent signification de joint de culasse, ou culasse ou bloc moteur fissuré?
Le garagiste à-t-il contrôler le circuit d'admission ? C'est à dire le l'endroit par ou l'air passe pour nourrir le moteur.
Si le moteur c'est emballé, c'est qu'il y a un trop plein d'huile et tu risque d'avoir de l'huile qui soit remonter. Démonte le filtre à air et regarder si il n'y a pas de l'huile dessus !
Posté 19 October 2011 - 10:32
voila, j'ai une 206 diesel 1,9; la voiture a commencer par un bruit de prise d'aire ensuite un bruit sourd, j'ai remis de l'huile de moteur mais un peu trop, elle c'est mise a tremblé et a fumé le moteur c'est emballé. Un garagiste est venu me dépanner il a nettoyer le circuit du moteur, changer le filtre a huile, vidange. Mais malheureusement elle c'est mise a brouter sur l'autoroute le bruit de prise d'aire a recommencer et l'huile de moteur c'est mise dans le pot de refroidissement liquide; Merci a vous tous de m'aider
bonjour a vous tous et merci de ta réponce
