Tu peux démouler quand c'est sec au toucher
Pour bien faire:
1)Stratification du modèle avec 2 a 3 couches de fibre + résine polyester
2)Masticage des gros défaut au mastic synto armé de fibre (choucroute)
3)Masticage au synto standard blanc
4)mastic de finition mono composant
5) une bonne couche d'apret
6)Enfin la peinture finale
Bien sur il y a des scéances de poncage entre 2
L'emploi du gel coat se justifie quand tu fait un moule en creux ciré et que tu démoule ta pièce directement lissé, pour se faire:
Tu fais un modèle positif bien lisse
Tu le cires et tu refais par dessus un moule en fibre
Tu as ton moule en fibre, tu le cires
Tu passes du gel coat, ensuites tu stratifies
Et tu n'as plus qu'a démouler ta pièce toute lisse, mais tu es obligé de faire 2 fois de la fibre
C'est pour ca que pour des pièces unitaire je stratifie directement un modèle quite a mastiquer après
