le pas de vis de mon kick est mort ainsique le pas de vis de mon allumage comment faire pourqu'il se bloque, donnez moi vos idées et mm si jne pe plu le démonter tan pi mercibeaucoup
problème de kick
Débuté par
_florent*
, 28 Sep 2004 09:22
4 réponses à ce sujet
#1 _florent*
Posté 28 September 2004 - 09:22
Posté 28 September 2004 - 15:03
Peux tu préciser sur quelle bécane!
Posté 28 September 2004 - 15:08
si c'est sur une meule, tu fais tourner le vario avec ton pied comme si tu donné un coup de kick, si le ralenti est bon, ta meule demarera.
c'est du super dans mes veines !!!
Posté 28 September 2004 - 15:32
Alors pour l'alumage la solution serait de limer l'ancien filetage du vilo et en refaire un autre plus petit avec un nouvel ecrou et une rondelle.
Et pour le kick je vois bien un trou filleté percé entre l'axe et le kick dans lequel tu mets une vis+loctite, mais je pense que ca doit être traité donc impossible a percer, sinon le point de soudure a l'arc mais il ne faut pas trop chaufer sous peine de cramer le joint spy!
Posté 28 September 2004 - 18:31
Au fait c'est la vis de ton kick qui est foirée ou les cannelures de celui ci?
Si ce n'est que la vis pourquoi ne pas en mettre une plus longue avec un écrou!
