Peugeot 205
Débuté par gl64300, 14 Jun 2011 10:17
Posté 14 June 2011 - 14:29
salut,
le mieux serait d'en essayer un autre.
après les deux problèmes ne sont peut être pas liés...
tu peux regarder les fusibles.
il faudrait que tu testes si le "jus" arrive bien à l'essuie glace arrière, il arrive que les fils se coupent en passant de la caisse au hayon à l'arrière ( en haut à gauche ou droite ).
pour le lave glace, je commencerai par regarder le petit moteur au niveau du vase, déjà s'il ne s'est pas débranché, le démonter et le tester avec 2 fils et une batterie.
#3 _gl64300*
Posté 09 July 2011 - 09:56
salut,
Je réponds tardivement mais j'ai eu d'autres urgences. Pour le lave-glace, le tuyau était pincé donc l'eau ne passait pas. Pour l'essuie-glace arrière, le courant n'arrive pas. Il va falloir trouver où c'est coupé.
Merci pour la réponse et désolé de ne pas l'avoir fait plus tôt.
Démarrage aléatoire PEUGEOT 806Démarrage, anti-démarrage |
Réparation mécanique, aide panne auto | oui |
