Bonjour, je possède une 405 peugeot turbo diesel et depuis deux jours lorsqu'elle est au ralenti à chaud ou a froid le régime moteur se met à augmenter tout seul sans que j'appuie sur la pédale d'accélérateur.
J'ai tout de suite penser au cable d'accélérateur et j'ai mis un peu de graisse dessus mais cela n'a rien changé.
J'ai changé les bougies de préchauffage il y deux jours, peut que j'ai touché ou déconnecté un cable ou un un fil mais j'ai regardé et je ne vois rien.
Par contre le reste du temps elle fonctionne très bien.
Lorsque le régime moteur se met à s'emballer seul plusieurs coup de pédale d'accélérateur permettent de faire descendre le régime ou bout de quelques secondes. Par contre le régime monte au maxi du compte tour et j'ai peur que cela casse le turbo ou coule le moteur.
Merci de vos suggestions.
Bonne journée et merci d'avance.
Peugeot 405 TD : elle accélère toute seule
Débuté par
_Apolys*
, 07 Sep 2004 10:53
4 réponses à ce sujet
#2 _albert*
Posté 12 September 2004 - 09:02
j'ai deja vu ce probleme une fois c'etait une menbrane sur le cote de la pompe
a injection qui n'etait plus etanche et qui permettait au gasoil d'arriver au collecteur d'admission par une durite de depression
alors regarde de ce cote la peut etre que c'est pareil
bon courage a+
bon courage a+
Démarrage aléatoire PEUGEOT 806Démarrage, anti-démarrage |
Réparation mécanique, aide panne auto | oui |
