bonjour a tous j"ais un probleme quand je monte une petite cote ma moto sengorge et calle j'ais pas de compression et j'ais un carbu de 21 merci de me repondre au plus vite svp
probleme de carbu et pas de compression
Débuté par jejedu01, 09 Apr 2010 20:02
Posté 09 April 2010 - 20:02
Posté 10 April 2010 - 22:09
si t'a pas de compresion faudrait commencer par refaire une segmentation deja
ou du moin verifier que le joint de culasse est pas fuyard c'est un minimum
aprés qu'il se noye si t'a pas de compresion c'est un peut normal
salut a+
salut a+
Posté 15 June 2010 - 12:18
oui comme il la dit je pence que tes segment son bientot mort et au passage en commandent tes segement prend un piston avec pour etre sur ^^
Rieju Spike KIT 70 Hummmm
Posté 16 June 2010 - 19:53
le piston c'est pas imperatif
puisque tu t'en aperçoi quand tu remonte tes segmentation tu peux pas le savoir avant
sa reste une mauvaise surprise quand tu peux plus renter des segment neuf
auquel cas tu change le piston effectivement mais la c'est un peux prematurer
d'en acheter un direct
salut a +
salut a +
