salu a tous,
alors voila jai fait l'acquisition d'une fiesta xr2i de 1990 et je voudrais monté un autoradio cd,simple en attendan le probleme c'est que sur une de mes prise celle ou il y a la masse(fils noire) et mon + permanant(fils rouge) tout a été coupé,jai branché manuellement sur mon poste,ce dernier s'allume mais aucun son ne sort de mes enceinte mis apar des grisiment!!?? ma prise enceinte et bien branché.
esque quelqu'un c'est se qu'il faut que je face ??
merci d'avance cdt
probleme auto radio
Débuté par benjmeca25, 04 Dec 2009 19:41
Posté 04 December 2009 - 19:41
Posté 05 December 2009 - 18:15
bonsoir
donc ton autoradio s'allume tout fonctionne sauf le son,c'est bien ca?
tu dois avoir un fils jaune qui est a brancher avec le plus permanent de l'autoradio
il s'agit en faite de l'alimentation de l'ampli de l'autoradio.
Posté 06 December 2009 - 18:11
oui c'est cela.fils jaune??j'en é un qui est avec mais il est marron est sa a été "magoullié" il y a deux cosse dessus.j'éssayerai pour voir de branché.mes 2 prise son a refaire donc voila si quelqu'un a le shéma electrique de l'autoradio sur fiesta xr2i.....! merci cdt
Posté 08 December 2009 - 10:03
Ford >vers> Convertisseur
Rouge >vers> Rouge (+12V, je n'ai pas vérifié si c'était le continu ou celui relié au démarreur. Je penche pour le deuxième cas.)
Marron >vers> Noir (Masse, attention au fil marron, c'est le moins épais des deux qui nous intéresse !)
Jaune >vers> Jaune (+12V, même remarque que le rouge)
Gris/Jaune >vers> Orange (Relié au tableau de bord pour la gestion de l'éclairage de l'autoradio)
Marron >vers> Bleu (Alimentation électrique de l'antenne, le fil marron qui nous concerne est le plus épais des deux)
source:forum auto
source:forum auto
Épinglé Que valent ces marques de pièce détachées automobile ? |
